Mocne granie a alternator i spalanie.
Witam. Mam ostatnio małą rozkminę. W jakim stopniu głośne granie wpływa szkodliwie na alternator i akumulator? Jeśli zrobię na prawdę głośniej to światła zaczynają przygasać. (kupuję już niedługo kondensator). Czy po dołożeniu kondensatora alternator i akumulator będą miały "lżej"?
Oraz druga rozkmina. O ile większe może być spalanie przy głośnym graniu? Np jeśli samochód pali 5,5 ropy na 100? Mi wyszlo za pierwszym razem 6,2 litra a teraz prawie 7,2! Czy coś jest nie tak?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tak, na 100% Co do drugiego pytania - spalanie może wzrosnąć. O ile? Trudno mi powiedzieć. To jest taka sama sytuacja, jak z jazdą na światłach mijania. Przed wprowadzonym przepisem jazdy na nich przez cały rok, zawsze w okresie od października do kwietnia spalanie wzrastało.Eterboj pisze:Czy po dołożeniu kondensatora alternator i akumulator będą miały "lżej"?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Uszkodzenia na pewno nie. Na wyłączonym silniku po prostu rozładujesz akumulator. Na włączonym kiedy działa alternator, będą przygasać pozostałe odbiorniki prądu. Bez kondensatora sprawa wygląda tak, że audio "zabiera" prąd skąd się da i na nie idzie go najwięcej kiedy rozkręcaz volume. Natomiast kiedy mamy podpięty kondensator, magazynuje on prąd, wyrównując jego wszelakie spadki.
witamEterboj pisze:Skrzynia: Infinity Ref 1250Kubus20 pisze:2 odpowiedzi w temacie a kolega Eterboj nie napisał nawet jaki to konkretnie sprzęt i nnajważniejszego, czyli jakie ma kable zasilające
Być może wcale nie potrzeby kondensator tylko grube kable.
Wzmacniacz: Carpower 1502
Kable: Dietz 20 kwadrat.
napisz w jaki sposób masz podpięty kabel masowy wzmacniacza, czy bezposrednio do akumulatora czy tez do karoserii pojazdu ?
jesli do karoserii to podepnij go bezposrednio do akuma to powinno w znacznym stopniu zniwelowac spadki napiecia w instalacji
Możliwe ze jest mały styk, ale spadki napięć są tylko przy bardzo głośnym graniu więc to chyba normalne. Na dniach też podepnę sobie kabel do śruby od tylnych pasów. Kable mam 20mm2axmax pisze:u mnie masowy jest podpięty pod śrubę od tylnich pasów, nie mam żadnych kłpotów ze spadkami napięć. Może masz gdzieś słaby styk?? masz 20mm2 u mnie przy 16 jest wszystko ok!!
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 20:22 przez Eterboj, łącznie zmieniany 1 raz.
