Słabo działa antena :(
slonik
Post autor: slonik » wt wrz 18, 2007 16:47
Witam!
Nie wiem czy to normalna przypadłość wersji BASIS, ale kiepsko odbieram wszelkie stacje :(
Sprawdzałem antena przykręcona, kabel pod spodem jest podłączony. Zmieniłem radio to samo :(
Czy mozliwe jest, iz fabrycznie nie mam wbudowanego wzmacniacza?
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 18, 2007 16:49
jeśli niefabryczne radio to separator antenowy potrzebujesz :bigok:
slonik
Post autor: slonik » wt wrz 18, 2007 16:53
kiss pisze:jeśli niefabryczne radio to separator antenowy potrzebujesz :bigok:
Fabrycznie według wlepy ALPHA i takie było. Myslalem, ze to jego wina, wsadziłem inne i to samo :(
manieczek111
Post autor: manieczek111 » wt wrz 18, 2007 17:26
no to jesli instalacja jest fabryczna i radyjko nie zawodzi to pozostanie sprawdzic Ci wmacniacz. wmacniacz jest w stopce anteny w dachu. byc moze ulegl zalaniu.
slonik pisze:Myslalem, ze to jego wina, wsadziłem inne i to samo :(
rozumiem ze to inne radyjko to takze fabryczne
slonik
Post autor: slonik » wt wrz 18, 2007 18:03
manieczek111 pisze:no to jesli instalacja jest fabryczna i radyjko nie zawodzi to pozostanie sprawdzic Ci wmacniacz. wmacniacz jest w stopce anteny w dachu. byc moze ulegl zalaniu.
Pod antena niczego nie widze jak zdejme kawalek podsufitki. Jest wtyk i tyle i na dodatek podlaczony :) Czy majac na mysli stopka - to jest to co zostaje po odkreceniu bacika?
inne to alipna
Mash
Post autor: Mash » wt wrz 18, 2007 19:23
potwierdzam slowa manieczka, przechodzilem niedawno przez to samo, kable wszystko okay a radio slabo gralo, po odkreceniu anteny i rozebraniu stopki okazalo sie ze sparciala uszczelka i caly wzmacniacz w stopce zasniedzialy, wymienialem antene i po problemie, zamontowalem zwykla antenke bez wzmacniacza ale dziala rewelacyjnie
pozdrawiam
slonik
Post autor: slonik » wt wrz 18, 2007 19:45
Mash pisze:potwierdzam slowa manieczka, przechodzilem niedawno przez to samo, kable wszystko okay a radio slabo gralo, po odkreceniu anteny i rozebraniu stopki okazalo sie ze sparciala uszczelka i caly wzmacniacz w stopce zasniedzialy, wymienialem antene i po problemie, zamontowalem zwykla antenke bez wzmacniacza ale dziala rewelacyjnie
pozdrawiam
A jak rozebrac ta stopkę?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » wt wrz 18, 2007 20:47
Ja też poproszę o opis jak ktos ma.
Dzięki
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 18, 2007 21:14
slonik pisze:A jak rozebrac ta stopkę?
nie rozbierałem, ale w podstawie stopki są dwie śrubki
slonik
Post autor: slonik » wt wrz 18, 2007 21:18
kiss pisze:
Czyli rozumiem ze dostęp od spodu?
kiss
Post autor: kiss » wt wrz 18, 2007 21:22
slonik pisze:Czyli rozumiem ze dostęp od spodu?
tylko w ten sposob :bigok:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr wrz 19, 2007 08:52
Dokladny opis co i jak :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... b84d7081f7
Jesli wlozyles Alpinke w celu sprawdzenia to powinnienes podlaczyc dodatkowo separator. Bez separatora na pewno nie bedzie Ci dobrze odbieralo. Jest jeszcze mozliwosc ze fabryczne radyjko nie podaje 12 V na wyjsciu antenowym( przez co wzmacniacz antenowy nie dziala), wiec i to mozesz sprawdzic.
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 09:25 przez manieczek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Mash
Post autor: Mash » śr wrz 19, 2007 10:52
stopke rozkrecisz dopieto jak odkrecisz cala antene od dachu, musisz z tylu lekko odgiac podsufitke i kluczem chyba 21 (dosc sporym) odkrecic nakretke mocujaca antene do dachu
pozdrawiam
slonik
Post autor: slonik » pt paź 26, 2007 20:50
Takie cos powinno pomóc?
http://www.allegro.pl/item257210162_sep ... e_iso.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
