Czy w MK2 na tylnej osi mogą być opony 205/60/14R???
rogra
Post autor: rogra » ndz cze 12, 2005 15:31
czy będą obcierać?felgi to 6J ET38
fido
Post autor: fido » ndz cze 12, 2005 15:41
Raczej będą.
W poradach ygd opisał maksymalne rozmiary opon i felg bez przeróbek
niestety Twoich tam nie ma, za wysoki profil gdyby były 40 lub 45 a nie 60
to może byc.
Najlepiej sprawdz ale wydaje mi się, że szkoda roboty i kasy.
Pozdro
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz cze 12, 2005 17:20
ja niekumam jaki to ma sens!!
normalnie powninno byc 185/65 przy 14" felach, ale 205/60 nie przekłąmuje bardzo, jedyne to jaki masz et felgi i jak siedzi w aucie opona, bo ogulnie ta szerokość wejdzie.
Mk3 GTI 16V ABF
fido
Post autor: fido » ndz cze 12, 2005 18:36
Są trzy powody dla których raczej bym sobie odpuścił:
1) takie opony są przeznaczone do cięższych aut żeby odpowiednio zachowywały się na mokrej i śliskiej nawierzchni
2) szersza opona = większy opór tarcia co ma negatywny wpływ na przyspieszenie i V-max również, a tego nie lubimy.
3) wysoki profil sprawia że opona na naszych drogach będzie tarła o nadkole na każdym dołku a to może doprowadzić do jej poważnego uszkodzenia, no chyba że poszerzysz nadkola.
Szerokie opony owszem fajnie wyglądają ale nic poza tym.
Pozdro
rogra
Post autor: rogra » ndz cze 12, 2005 19:04
ale zaznaczyłem w temacie że te opony na tył mają być bo na przód mam 185/60/14r
Ostatnio zmieniony pn cze 13, 2005 08:49 przez rogra, łącznie zmieniany 1 raz.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn cze 13, 2005 00:02
po pierwsze z przodu też masz za duze opony, powinno być 185/55 r15 jak już coś.
co do tego ze profil 205/60 jest duzo wyższy to jesteście w błędzie, móżni sie niewiele, a przekłamanie na predkościomieżu to poniżej 1km/h przy 100km w stosunku do 185/65. pozatym nawet ci mniej by przekłamywały predkośc niz te co masz z przodu teraz na 15" felach.
pozdro
jeszcze jedno, zapraszam do lektury:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Mk3 GTI 16V ABF
daaroo
Post autor: daaroo » pn cze 13, 2005 00:43
przy 205/60/14 przekłamanie wynosi ok 3,8 km/h w stosunku do standardowych opon przy prędkości 100 km/h. a Normalnie to powinno byc 185/60 R14
rogra
Post autor: rogra » pn cze 13, 2005 08:54
a więc sprawa wygląda następująco na przód zakładam 185/60/14R A na tył 205/60/14R czy to dobre wymiary?jeśli nie to napiszcie jakie najlepsze by mogły np. 195 itp
fido
Post autor: fido » pn cze 13, 2005 09:52
Więc igor002 jeśli chodzi o rozmiary oponki 205/60 to ja napisałem że ten profil jest za wysoki jak do tej szerokości kapcia w golfie bez przeróbek nadkoli, to jest rozmiar stosowany w audi B4. Co do przekłamania prędkości to nie wiem ile ale wiem że napewno. Szerokość 195/60/14 to już wystarczy bo standart to 185/60/14
hyper74
Post autor: hyper74 » pn cze 13, 2005 10:03
205 może być ale nie na profilu 60 ... już przy 195 musi być profil ( nietypowy dla 14' ) 55 a przy 205 na 14 calach to nie wiem ale można się dowiedzieć... jak dopadniesz tylko odpowiedni profil opony to nie będzie problemu z przekłamywaniem prędkościomierza.. powodzenia... pamietaj profil jest ważny przy takiej szerokości wysokość opony ( 205mm i weź teraz 60 % tej szerokości i masz wysokość opony )
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
