jak wymienić łożyska koła przedniego
malyy_87
Post autor: malyy_87 » wt wrz 11, 2007 19:47
Witam!
Czy da się wymienić łożysko przednie bez klucza dynamometrycznego tak aby zrobić to dobrze, jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki jak to zrobić.
Z góry wielkie dzięki
Pozdrawiam.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 11, 2007 20:06
proszę bardzo !!!!!!!!!
http://vw2.info/vwforum/lozysko.htm
[ Dodano: Wto Wrz 11, 2007 20:06 ]
malyy_87 pisze:łożysko przednie bez klucza dynamometrycznego
to jest najmniejszy problem :grin:
malyy_87
Post autor: malyy_87 » wt wrz 11, 2007 20:09
dziejo pisze:łożysko przednie bez klucza dynamometrycznego
jak to jest najmniejszy problem to co moze sprawic największy problem??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 11, 2007 20:13
malyy_87 pisze:co moze sprawic największy problem??
wycisnięcie starego powiem ci ze klucz dynamometryczny jest dobry do dokręcania śrub głowicy ale nie zaszkodzi go mieć w przypadku koła przedniego jest zbedny
malyy_87
Post autor: malyy_87 » śr wrz 19, 2007 15:15
a jak dokręcici łożysko tak by było dobrze i nie za mocno, jest jakis sposób na to ?????????????????????
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr wrz 19, 2007 15:18
dziejo pisze:
Ja uzylem mlotka i koncowki klucza o podobnej srednicy jak lozysko i wszystko wyszlo bez problemu jak po masle!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
