witam, silnik 1,8 PF ewidentny brak mocy gdzieś około 20KM, od około 3tyś zaczyna zamulać na zimnym silniku czasami pali na 3 gary ale na gazie wszystko jest ok, na benzynie przy zmianie biegów strzał z tłumika a przy przygazówce czasami wali w puche filtra powietrza, nowy rozrząd założony jakieś 2 miesiące temu zapłon ustawiony dzisiaj świece sprawdzone i kable też kopułka wyczyszczona, brak mocy odczuwalny jest zarówno na benzynie jak i na gazie. Katalizator jest nie ma tylko środkowego tłumika.
Co to może być bo ja nie mam za bardzo pomysłów już??
brak mocy, strzały w 1.8 PF
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2007 07:49 przez goner, łącznie zmieniany 1 raz.
całą instalacje?? co przez to rozumiesz?? komputer był wymieniany w grudniu(stary przestał pracować) tylko nie pamiętam czy w końcu wtryski też poszły nowe czy nie.
ten silnik powienien mieć zapłon ustawiony na -6??
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 23:03 przez goner, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Zapłon musi m,iec na 6 +- 1.
A do tego upewnij sie o pozostałych parametrach>>
Daję linka
Silnik 1,8 PF>>
http://vw-scene.info/sil_pf.html
Daję linka
Silnik 1,8 PF>>
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
Nie masz wyjścia innego tylko wszystkie elementy sterowania wtryskiem i okablowanie trzeba sprawdzić, jak kolega wyżej napisał. Twoje auto niema możliwości zczytywania kodów ani podłączenia do kompa.
Pierwsze zajrzyj do przepływki, czy klapka luźno chodzi. Podejrzewam że się zatarła lub zgięła po strale LPG, była najpierw w pozycji przymkniętej więc silnik nie chodził na obu paliwach, teraz się trochę otwarła ale dalej jest nieruchoma, więc na LPG auto idzie, a ne benzynie dalej nie. I obejrzyj wszystkie rury od przepływki do wtrysku, mogło coś wypaść po strzale i łapie lewe powietrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
