Centralny zamek, gdzie podpiac sie do kierunkowskazow
callahan
Post autor: callahan » sob wrz 15, 2007 12:34
Dokładnie.Całą instalację założyłem,siłowniki powkręcane.Zamek śmiga aż miło.Taki kupiłem: http://www.allegro.pl/item230023489_cen ... zeglo.html
Polecam,jeśli chodzi o prostotę i efekt pozytywny końcowy.
Gdzie teraz podpiąć się do instalacji kierunkowskazów? Mam jeden przewód od centralki...
Z dokumentacji(miernej) wynika,że kierunki powinny migać naprzemiennie-ale to nie jest mój wymóg.Chodzi mi tylko o sygnalizację zadziałania...
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 18:48 przez callahan, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafit
Post autor: Rafit » sob wrz 15, 2007 13:45
Zielono-Czarny i Czarno-Biały (w skrzynce bezpieczników z tyłu po lewej)
Polecam wcinać się w wiązkę pod listwą przy drzwiach. Będziesz miał pewność, że nie przetniesz złego kabla, bo niektóre kolorki lubią się powtarzać.
I uważaj też na kolory w stylu zielono-czarny, a czarno-zielony :P, bo inaczej zamiast migać kierunkiem to będzie ci latać wycieraczka z tyłu :helm:
Ostatnio zmieniony sob wrz 15, 2007 13:46 przez Rafit, łącznie zmieniany 2 razy.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob wrz 15, 2007 17:40
ja w mk3 wpinałem się w kabelki idące od manetek na kolumnie kierowniczej
:gora: KLIKNIJ :gora:
Samael
Post autor: Samael » śr wrz 19, 2007 15:05
Czy w mk2 przewody sygalowe do ktorych podlacza sie sterownik z drzwi kierowcy biegna osobno, czy w wiązce głownej idącej na tyl auta?
Chce zainstalowac pneumatyczny centralny zamek i jezeli takie kable sa to nie chcialbym puszczac nowych obok.
Mis
Post autor: Mis » śr wrz 19, 2007 15:15
ja sie wpialem bezposrednio w lampach tylnych w kostke, a po to aby sie napewno nie pomylic.
Samael
Post autor: Samael » śr wrz 19, 2007 17:55
Mis pisze:ja sie wpialem bezposrednio w lampach tylnych w kostke, a po to aby sie napewno nie pomylic.
Odnosi sie to mojego pytania?
Ma ktoś zdjecia elementów ukladu centralnego zamka przedstawiajace sposób ich zamocowania w nadwoziu?? Kupilem książke "Golf II,Jetta - Sam naprawiam" jest tam schamacik ale bardzo pobiezny i za nic nie moge w jaki sposób zamocowac pod tylnym lewa lampa pompke powietrza.
Dlatego najlepiej byloby to obejrzeć jednak niz znam nikogo kto ma taka instalacje w golfie.
tomek860
Post autor: tomek860 » śr wrz 19, 2007 18:11
callahan, mam podobny zestaw u siebie już od roku. Tylko ja mam pilot scyzoryk z kluczykiem :hmm: :hmm: . A tak wogóle to wszystkie te zestawy są takie same, ta sama centralka, różnią się jedynie piolotami
Mis
Post autor: Mis » śr wrz 19, 2007 18:52
Samael pisze:Mis napisał/a:
:panna: :panna: :panna:
do twojego nie, bo nie ty jestes autorem tematu, wiec po co robisz z tematucallahan balagan ?? zaloz sobie swoj temat a najlepiej przejrzyj archiwum
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » śr wrz 19, 2007 22:00
WITAM A JA SIE WPIOLEM BEZPOSREDNIO POD WLACZNIK OD AWARYJNYCH. :pub: :helm:
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw wrz 20, 2007 00:19
ja sie wpiolem w skrzynke z bezpiecznikami :bigok:
tomek860
Post autor: tomek860 » czw wrz 20, 2007 18:37
Ja się wpinałem pod zasilanie od radia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
