Muszę to szybko zrobić bo na dworze coraz zimniej się robi
Ogrzewanie
KONDZIO222
Ogrzewanie
Witam mam problem -w moim golfie coś się zrypało a mianowicie chodzi o ogrzewanie kiedyś grzał bardzo dobrze wymieniłem termostat na " wahlera" , ale od jakiegoś czasu słabo bardzo grzeje w kabinie linki te od nagrzewnicy pracują prawidłowo, klapy chodzą co mam jeszcze sprawdzić macie jakieś pomysły lub jakieś sugestie to chętnie was wysłucham.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
KONDZIO222
Poziom teraz w normie bo wcześniej uciekał troszkę przez ten króciec plastikowy z oringiem (przy głowicy) wymieniłem go na nowy koszt 5 zeta a z korkiem to nie wiem wydaje mi sie że trzyma bo jak z miasta wracam i go zgaszę to jest poziom ponad max.A jak poziom płynu chłodniczego? Może korek od zbiornika wyrównawczego jest niesprawny i nie trzyma ciśnienia w układzie?
[ Dodano: 19 Wrz 2007 20:05 ]
odpowietrzałem ukł. chyba ze 3 razymoze sie zapowietrzyl uklad ?
[ Dodano: 19 Wrz 2007 20:12 ]
Kolego jeśli dobrze rozumiem to chodzi ci o te 2 zaworki na tych dwóch wężach co idą do nagrzewnicy przed przednia ścianą? Jeśli o to chodzi to nie mam tych zaworkówbufu pisze:kolego słabo grzeje czy po pewnym czsie w ogóle ??
jak masz na wezach idących do nagrzewnicy takie gówniane jakieś rurki połączone ze sobą to weź je wyp.... włóż miedziane/mosiężne rurki i powinno być dobrze ja tak zrobiłem i poradziłem kilku osobą i ogrzewanie działa bez zarzutu
pozdrawiam
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Moze masz brudna nagrzewnice od lisci lub kurzu lub jest ona brudna w srodku od kamienia.
Ja mialem taki problem tyle ze w 1.3 i wina byla w zaworze ktory jest miedzy silnikiem a nagrzewnica- puszcza on wode tylko w jedna strone - mi sie on nie otwieral do konca i nie grzalo. Tyle ze z tego co zauwazylem nie w kazdym golfie jest ten zawor.
Nagrzewa ci sie samochod do odowiedniej temperatury? Moze termostat otwiera za wczesnie i woda w malym obiegu jest za zimna zeby grzalo dobrze
KONDZIO222
temp. mam w normie tak w połowie skali, a jak przekroczy połowę to wiatrak sie włączaagrala pisze:? Moze termostat otwiera za wczesnie i woda w malym obiegu jest za zimna zeby grzalo dobrze
KONDZIO222
wiatrak dmucha dobrze a do kratki nie mogły sie dostać żadne śmieci bo na tej kratce mam pończochęWiatrak wieje ci dobrze od nagrzewnicy, moze nalecialo ci lisci do potszybia tam gdzie jest ta kratka z prawej strony samochodu
[ Dodano: 05 Lis 2007 09:22 ]
Powodem tych niesprawności było: nieszczelna nagrzewnica i pęknięte cięgło przy obudowie nagrzewnicy (ta mała część do której jest przymocowana linka od klapy zimne-ciepłe powietrze).Powiem wam że roboty miałem od cholery dwa razy musiałem demontować dechę ale już po zabiegu
[ Dodano: 05 Lis 2007 09:58 ]
to ta mała część która była ułamana
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 00:20 przez KONDZIO222, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzelo1981
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 194 gości
