Drgania samochodu
DamianCU
Drgania samochodu
Post autor: DamianCU » czw wrz 20, 2007 22:52
Podczas postoju drga mi samochod na biegu jałowym. Co moze byc przyczyna?
Obroty sa w normie 800 - 900.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
kamil II
Post autor: kamil II » pt wrz 21, 2007 00:00
DamianCU pisze:Podczas postoju drga mi samochod na biegu jałowym
Jeżeli silnik pracuje równo a drgania przenoszone są do wnętrza...obstawiał bym zawieszenie silnika któraś doduszka do wymiany ewentualnie coś się odkręciło :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt wrz 21, 2007 00:15
DamianCU, poduchy na bank tu masz oznaczenia 191199262A tył prawa,191199279E poduszka silnika (przednia) , tył lewa 191199402C na pdst tych nr dobierzesz ew.zamienniki
DamianCU
Post autor: DamianCU » pt wrz 21, 2007 08:46
jaszczur pisze:DamianCU, poduchy na bank tu masz oznaczenia 191199262A tył prawa,191199279E poduszka silnika (przednia) , tył lewa 191199402C na pdst tych nr dobierzesz ew.zamienniki
Ta przednia to jest ta przy przednim pasie?
Ile poduszka bedzie kosztować?
Pozdrawiam DamianCU
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt wrz 21, 2007 13:31
spokojnie to moga nie byc poduszki.
Czy obroty są rowne?? to po pierwsze.
Który rocznik autka??
NAjpierw upewnijmy się że to poduszki. Mozna je przecież obejrzeć potrząsnąć silnikiem i wszystko będzie jasne.
:D
[ Dodano: 21 Wrz 2007 13:36 ]
:D
Poduszki dodam są 3. Jedna na przodzie jedna z lewej strony i ostatnia trzyma się skrzynii .
Wymiana 3ech to raczej bezsens choć coś tam pewnie da. No ale podnowsić cały silnik hmm.
Sprawdź ich stan.
Ta jest z przodu obok filtra oleju >>
http://www.automotosklep.home.pl/witryna.htm
Inna po lewej od kolektora ssacego i wydechowego na wysokości 40 c,m od ziemi. >>
oto ona>> kurcze nie ma zdjęcia ( jest to guma w obudowie średnica tej obudowy kolistej to jakieś 15 cm)
A to od skryni pod serwem hamulca>> http://www.automotosklep.home.pl/witryna.htm
:D
Zawsze do przodu :D
tomyart
Post autor: tomyart » pt wrz 21, 2007 19:32
Maćkooo pisze:Witam
no właśnie, u mnie tez drga (szczególnie czuć to na kierownicy i ogólnie karoserii) i nie wiadomo dlaczego: poduchy wymienione, ciśnienia i inne duperele posprawdzana, kupe kasy wydane i zero poprawy wiec odpuściłem i już sie przyzwyczaiłem :bajer:
DamianCU
Post autor: DamianCU » pt wrz 21, 2007 20:53
Z tego co widziałem pod maska to wydaje mi sie ze ta przednia jest juz wyrobiona.
[ Dodano: Nie Lis 18, 2007 17:38 ]
Drgał ale od lewego powietrza i nie palił na jałowych na wszystkie gary :crazy:
Przetarty był wąż podpiety do kolektora.
Pozdrawiam DamianCU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
