wyrzuca mi wode
wyrzuca mi wode
Wyrzuca mi wode przez zbiorniczek ale to jest dziwna sytuacja to sie dzieje w cieplejsze dni wskaznik wskazuje prawidłowa temperature jezeli silnik jest na chodzie to jest wszystko ok tylko wyłacze zapłon odrazu wywala mi wode przez zbiorniczek po wyciagnieciu termostatu dalej jest to samo wentylator sie wałacza Co to moze byc ??
uszczelka pod glowica - ja tak mialem zobacz ten teamat http://www.vwgolf.pl/forum/viewtopic.ph ... 384#138384
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Ktulu
A dolewałeś ostatnio płynu albo odkrecałeś korek zbiorniczka? Jeśli tak to sprawdż go (korek) tam jest usczelka i jeżeli ona sie źle ułożyła to wszystko bedzie cacy a płyn bedzie wywalać podciśnienie. Ja też tak miałem wszystko było cacy a płyn wywaloało. Faktem jest ze podobnie sie zachowuje samochód jak jest uszczelka palnięta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
