CZY KTOŚ ZNA SPECA O USTAWIENIA KOMPA W MK3 KUJ- POMORSKIE
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Jak w temacie w kujawsko-pomorskim poszukuje specjalisty który wyreguluje mi golfika cały komputer obroty takie tam pierdoły.
TUTENHAMON
Re: CZY KTOŚ ZNA SPECA O USTAWIENIA KOMPA W MK3 KUJ- POMORSK
A obroty reguluje się przez kompa??TUTENHAMON pisze:Jak w temacie w kujawsko-pomorskim poszukuje specjalisty który wyreguluje mi golfika cały komputer obroty takie tam pierdoły.
stary poto jest komputer zeby sobie sam to regulował Jak ci się coś spierniczy to dopiero sie to robi A obroty zmienia się poprzez zmniany w mapach paliwowych ingerencja w program i nie kosztuje to tyle co zwykła diagnoza Sprawdź parametry na dynamicznym trybie Kąt przepustnicy sonde kąt wtrysku i potem porównaj z danymi poprawnymi , bez powodu się nie robi nic
MORE POWER
- TUTENHAMON
Problem jest tego typu że po odpalenie obroty ma w granicach 1500 1800 podczas przezucania biegów obroty wolniutko spadają kiedyś wskazówka spadał do 800 teraz nie spada nie nadąza przynajmniej. jak podjeżdżam do skrzyzowania na luzie obroty powolutku spadają do 1000 (na rozgrzanym silniku). dlatego pytam może coś komp wykaże co walnięte.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
