Pękające uchwyty świateł przednich
artuss.s
Post autor: artuss.s » śr wrz 19, 2007 13:08
Mam taki problem kupiłem golfa 3 miał popękane uchwyty świateł. No cóż wymieniłem i było super przez 3 tygodnie. Po tym czasie zaglądam i co widze jeden uchwyt pęknięty drugi już nie długo będzie trzymał klosz:(. Nie wiem co jest przyczyną. Mam sportowe zawieszenie i brak rozpórek myślę że to może być przyczyną. Ale może ktoś z was ma pomysł co z tym zrobić?? Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 13:10 przez artuss.s, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 19, 2007 13:33
Upewnij się czy wszystkie uchwyty przed dokręceniem przylegają do punktów mocowań. Może przy dokręcaniu powstaja naprężenia, bo autko jest po małej przeszłości.
kley
Post autor: kley » śr wrz 19, 2007 15:14
Jeżeli wszystko byłoby proste, to nie ma takiej możliwości, żeby przez sportowe zawieszenie pękały mocowania lamp, ja też mam sportowe i nic nie pęka.
Jak kolega wczesniej napisal: odkrec lampe, przyloz i zobacz czy wszystko dobrze się zgrywa, jeżeli gdzieś dociągasz mocowanie śrubą, to znaczy, że coś jest nie tak, u mnie przy przyłożeniu lampy bez skręcania jedno górne mocowanie leciutko odgina się do góry i bardzo dobrze przylega, tak chyba ma być, bo u mojego kumpla też tak jest.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » czw wrz 20, 2007 23:26
napewno jak przyłożysz lampe to nie dolegają wszystkie mocowania, ustaw to żeby było tak samo jak druga i sprawdz gdzie jest luz i włóż podkładke, naciagasz śrobami na chama te mocowania i od wibracji pękają
msokolek
Post autor: msokolek » pt wrz 21, 2007 09:28
no chyba kolego że masz amerykańską wersje tak jak.
wtedy reflektory trzeba przerabiać i naprawdę ciężko wchodzą w swoje miejsca i dlatego mogą pękać uchwyty .....
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt wrz 21, 2007 21:21
A jak głeboko zamyka Ci się klapa/maska?? Nie było grzebane przy zamku?? Może klapaCi wali i pęka??Podłuż kawałek gąbki pojeździj parę dni i zobaczysz.Sportowe zawieszenie i nisko maska może dawać taki efekt o jakim piszesz.
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt wrz 21, 2007 21:28
lordmatej, dobrze mówisz ale od tego są takie gumy w przednim pasie, które się wkręca lub wykręca żeby klapa była ustawiona
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt wrz 21, 2007 21:42
kupszczelisty racja-ja to mam ale na przykład mój kumpel tego nie ma bo ma auto po dzwonie.Warto sprawdzić co jest z tą klapą bo to samo z siebie nie pęka...
Poprostu podsuwam kolejny pomysł do rozwiązania problemu a sprawdzić nawet najgłupszej rzecz nie zaszkodzi!! :helm:
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pt wrz 21, 2007 22:46
lordmatej, dokładnie, jakaś pierdółka może czasami narobić szkody a nie da się jej zlokalizować
