Wysokie obroty po odpaleniu
rednek
Post autor: rednek » sob wrz 22, 2007 13:19
mam problem z obrotami silnika po odpaleniu auta. Mianowicie po przekręceniu kluczyka automatycznie wkręca się na 3 tys. obrotów i nie ma ochoty zejść niżej. Lekko naciśnięty pedał gazu powoduje że obroty spadają, puszczony - znów ok 3 tys. obrotów. Wstyd się przyznać ale nie znam się na konstrukcji silnika. Wygląda na to, że dostaje za dużo paliwa.
Muszę się przyznać że wszystko było ok zanim nie zacząłem podłączać mu lusterek z kierunkowskazami. Majstrowałem przy manetkach oraz bezpiecznikach ale wszystko napewno podłączyłem dobrze. Może jednak coś się przepaliło w międzyczasie.. Możliwe że to zbieg okoliczności ale czy mogłem coś zepsuć? :otepienie:
Silnik 1.8 (66kW)
Dodam jeszcze, że wczoraj jak pochodził ok 5 minut to się uspokoił. Przejechałem się kawałek, zgasiłem, czujnik temperatury silnika skoczył nagle na 120 stopni C a silnik nie chciał się ponownie odpalić. Po 30 sekundach temperatura wróciła do 90 stopni C i zaskoczył choć nie bez problemów.
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 14:19 przez rednek, łącznie zmieniany 2 razy.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » sob wrz 22, 2007 14:08
A jaki masz motor? Na opocztatek sprawdz bezpieczniki i podlaczenie! Mozliwe ze jest cos ze ssaniem lub biegiem jalowym! jest regulacja do tego!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
rednek
Post autor: rednek » sob wrz 22, 2007 15:07
Bezpieczniki są napewno ok. Podłączenie czego dokładnie sprawdzić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2007 15:23
Zacznij od kontroli wtyczki od czujnika temperatury. Prawdopodobnie masz wtyczkę i czujnik z czterema pinami, dwa od czujnika temp. dla sterownika silnika i 2 od wskazówki. Stąd taki łączony problem
rednek
Post autor: rednek » sob wrz 22, 2007 15:45
Faktycznie to może być to. A wiesz może która to wtyczka? Nie mam żadnej instrukcji..:) Chodzi tylko o to czy jest prawidłowo wetknięta czy też mogła się spalić w środku?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2007 15:50
Na kroćcu z płynem chłodniczym wychodzącym z przodu silnika z głowicy. Czy wtyczka czy kable do niej, czy sam czujnik któż to wie. Trzeba posprawdzać.
rednek
Post autor: rednek » sob wrz 22, 2007 16:25
Wtyczka siedzi, kable są całe i w dobrym stanie. Tyle że cieżko to sprawdzić bo zaraz gdzieś znikają łącząc się z innymi. Tam jednak nic nie grzebałem, a obawiam się że moje działania mogą mieć coś wspólnego z tą usterką..:/
Światła w lusterkach podpiąłem bezpośrednio do manetek od kierukowskazów, ruszałem też kable znajdujące się przy lewym słupku pod bezpiecznikami. Wydaje mi się że wszystko jest podłączone jak trzeba, czy tam mogłem coś zepsuć?
Dodam jeszcze, że ma LPG i na gazie zachowuje się identycznie.
Aha, nie wiem czy to przypadek ale jak dotykam drzwi wysiadając to czasem kopie prądem. Niby normalne ale wcześniej się nie zdarzało..
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 16:27 przez rednek, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » sob wrz 22, 2007 19:49
rednek pisze:Aha, nie wiem czy to przypadek ale jak dotykam drzwi wysiadając to czasem kopie prądem. Niby normalne ale wcześniej się nie zdarzało..
to jak najbardziej normalne
jeżdzę golfami już prawie 2 lata
i też czasami mnie "kopną " prądem
i niema tu żadnej regularności
:gora: KLIKNIJ :gora:
rednek
Post autor: rednek » ndz wrz 23, 2007 14:22
Ponawiam swoją prośbę o pomoc. Wczoraj silnik się uspokoił i chodził idealnie. Przejechałem się kawałek i myślałem że może problem rozwiązał się sam. Niestety dziś znowu obroty po odpaleniu wariują a dodatkowo obrotomierz nie działa.
Może komputer się uszkodził?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
