zbiera sie woda???
maras GT
zbiera sie woda???
Post autor: maras GT » sob wrz 22, 2007 16:39
witam mamm pytanko??? dzisiaj podczas odkurzania zaobserwoawłem mała pleśń na wykłdzinie pod fotelem pasazera!!! wyciagłem fotel i pod tapicerka była taka mata zielonkawa i cała była mokra:((( gdy ja wyciagłem kapała z niej woda Moze sie juz ktos z tym spotkał i wie czym to jest spowodowane!!! pozdraVWiam
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2100/710629cbd3e14f3d98f198a660ba868f.0.gif[/img][/url]
majne [b]Ge Te[/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1360545&highlight=#1360545/]--> WEJDŹ I OCEŃ <--[/url]
preker20
Post autor: preker20 » sob wrz 22, 2007 16:44
ja sie spotkalem u siebie, walczylem z tym dosc dlugo a co sie okazalo woda leciala przez taki przelot obok filtra kabinowego, polecam Ci sprawdzic ten otwor i ewentualnei uszczelnic
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
maras GT
Post autor: maras GT » sob wrz 22, 2007 16:51
preker20, hmmmmmmmmm a gdzie dokładnie sie miesci owy filterek :chytry:
majne [b]Ge Te[/b]
preker20
Post autor: preker20 » sob wrz 22, 2007 16:55
stojac na wprost auta po lewej stronie, przy szybie, zeby sie do neigodostac musisz zdjac ta plastykowa przykrywe pod ktora jest meidzy innym silniczek od wycieraczek
preker20
Post autor: preker20 » sob wrz 22, 2007 16:58
maras GT
Post autor: maras GT » sob wrz 22, 2007 16:58
gunio, OKI ALE CO MA SCHOWEK DO WEZYKA :crazy:
majne [b]Ge Te[/b]
maras GT
Post autor: maras GT » sob wrz 22, 2007 17:01
aha no spoko to idem zobaczyc co i jak :grin:
majne [b]Ge Te[/b]
mikan
Post autor: mikan » sob wrz 22, 2007 17:29
ja mam to samo,miejsce kierowcy suche a pasazera mokre,myslalem ze moze z nagrzewnicy cieknie,wymienialem filtr przeciwpylkowy i nie widzialem zadnych otworow ,moze pod tym schowkiem cos bedzie ....
maras GT
Post autor: maras GT » sob wrz 22, 2007 18:23
ogladałem to pod tym schowkiem i nic tam takiego nie znalałem Wszystko na swoim miejscu(odprowadzenie z szybra) takze niewiem :blush:
majne [b]Ge Te[/b]
marek2907
Post autor: marek2907 » sob wrz 22, 2007 19:37
sprawdż korki otworów technologicznych w podłodze czy wszystkie są na swoim miejscu i czy nie są obrdzewiałe (wjedź na kanał bedzie dobrze wszystko widac )
często właśnie z tąd dostaje się woda pryskająca z pod kół podczas jazdy w deszczu
[ Dodano: 22 Wrz 2007 19:39 ]
jeśli masz klimatyzację to sprawdż też osprowadzenie wody z parownika klimy (czy niejest zatkane)
szukać musisz w okolicach dmuchawy powietrza (okolice nóg pasażera)
:gora: KLIKNIJ :gora:
mikan
Post autor: mikan » sob wrz 22, 2007 19:41
w moim wlasnie jakis pacjent zakleil te owtory jakims chadziajstwem
olsiu
Post autor: olsiu » ndz paź 07, 2007 18:33
HEj.
Mi natomiast zbiera się woda po stronie kierowcy. Jest z przodu pod dywanikiem, pod siedzeniem jesy sucho i z tyłu też wykładzinę mam mokrą. Co mam sprawdzić bo nie wiem, a strasznie mnie to wkurza. Jak tylko popada deszcz to w środku jest masakra. Proszę o pomoc. Czy wstawić auto do mechanika żeby polał wodą i zobaczył? Czy w ten sposób dojdzie którędy to cieknie ??
gieru
Post autor: gieru » ndz paź 07, 2007 20:49
Mój kuzyn miał podobny problem w passacie b5 (kupił go w niemczech i tam mieszka) gdy go kupywał była pęknięta szyba więc w komisie ją wymienili a po niecałym roku na wiosne cała wykładzina po stronie kierowcy z przodu i z tyłu mokra. Co się okazało szyba była źle wklejona (rozebraliśmy całą przednią wykładzine i laliśmy wode na szybe) dopiiero we wrześniu mu wymienili a na początku kwietnia fachowcy ze Słupskiego VW wymienili mu tylko uszczelki w drzwiach ;/.
Niemcą brak już tej niemieckiej precyzji.
maras GT, Weź najlepiej odchyl całą wykładzine i siedź w aucie a niech ktoś leje wode na przednią szybe ale takim wolnym strumieniem tylko musi być obficie.
tiaaa
olsiu
Post autor: olsiu » ndz paź 07, 2007 20:55
Będę musiał spróbować. Sprawdzę jeszcze kanały odprowadzające wodę z szyberdachu.
Czy tą wykładzinę będę musiał wymienić na nową czy wystarczy ją dobrze wysuszyć ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 528 gości
