Jaka róznica pomiedzy oponami????
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn cze 13, 2005 20:21
Pwiedzcie mi jaka róznica w cm jest pomiedzy oponami 205/50/16 i 205/45/16 lub 205/50/16 i 215/40/16...chodzi mi tylko i wyłacznie o wysokosc ale szerokosc tez mi le widziana..jest jakas stronka gdzie mozna to sobie obliczyc??
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » pn cze 13, 2005 20:58
Musisz przeliczyć cale na cm i będziesz miał wszystko jasne.
Według "kalkulatora" netowego 5 cali to 12,7 cm. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
1 cal to 25,4 mm
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn cze 13, 2005 21:13
z tego co wiem to wysokosc jest liczona jakos procentowo wzgledem szerokosci wiec chyba nie masz racji...za prosto bby tak było
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
kacjen
Post autor: kacjen » pn cze 13, 2005 21:18
Liczba w profilu to nie cale tylko prosent wysokości szerokości czyli:
Jesli opona ma wymiary 215/45/16 to: ma 215mm szerokości a wysokość to 215 * 0,45 = 96,7 mm
daaroo
Post autor: daaroo » pn cze 13, 2005 21:24
W stosunku do fabrycznych opon o rozmiarze 185/60/14 przy prędkości 100km/h opony
205/50/16 będą przekłamywac o ok 5,5 km/h
205/45/16 będa przekłamywać o ok 2,2 km/w w stosunku do standardowych opon
215/40/16 będą przekłamywac o ok 0,1 km/h w stosunku do standardowych więc były by najbardziej odpowiednie z tych podanych
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pn cze 13, 2005 21:36
kacjen pisze:Liczba w profilu to nie cale tylko prosent wysokości szerokości czyli:
zgadzam sie z kolegą
oznaczenie 215/45 to 215 mm szeroości bieznika a profil to 45% z tych 215mm.
a wiec ąltwo to wszystko obliczyć wiedząc ze siedzi np na 16" feldze i jak kolega jeszcze wyżej napisał ze 1 cal to 2,5 cm, bo to też prawda:)
Mk3 GTI 16V ABF
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn cze 13, 2005 21:37
przkalmanie licznikia swoja droga, ale waniejsza jest kwestia obwodu tzn czy nic nie bedzie obcieralo ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn cze 13, 2005 22:10
No u mnie 205/50 juz wystaje i nie da sie jezdzic bo autko tak zglebione ze oponal edwo sie miesci w nadkolu..własnie szukam 205/40 lub najlepiej to by mi pasowało 195/45
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
