Wymiana Silnika
Kaczor_VW
Wymiana Silnika
Post autor: Kaczor_VW » wt cze 14, 2005 02:01
Witam w moim MK II jest orginalnie silnik 1.6 benzynka na gaźniku i w dodatku jest zagazowany. Na początku wszystko było ok ale z biegem lat jego posiadania moc jego mi już nie wystarcza, wiec powoli zastanawiam się nad zmianą motoru. Mam na to do wykorzystania około 2 tys zł co polecie tam wsadzic za te pieniadze ?? Z góry dzięki
Grupa VAG Ist The Best
Borys
Auto: VR6T
Re: Wymiana Silnika
Post autor: Borys » wt cze 14, 2005 08:11
Kaczor_VW pisze:Witam w moim MK II jest orginalnie silnik 1.6 benzynka na gaźniku i w dodatku jest zagazowany. Na początku wszystko było ok ale z biegem lat jego posiadania moc jego mi już nie wystarcza, wiec powoli zastanawiam się nad zmianą motoru. Mam na to do wykorzystania około 2 tys zł co polecie tam wsadzic za te pieniadze ?? Z góry dzięki
1.8 8v PB/PF czyli takie GTI 107/112KM
za 2 tys mozna komplet ze skrzynia i wszystkimi gratami potrzebnymi do przeszczepu wyrwac
www.vrservice.pl
Kaczor_VW
Post autor: Kaczor_VW » wt cze 14, 2005 10:52
rozkręciłby taki silniczek już imprezke ?? aha i jak przyjmuje gaz taki silnior
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 14, 2005 13:36
pewnie po jakims czasie tez by ci sie znudzil zawsze tak jest
za 2tys mozna juz cos wyrwac ciekawego
tylko poszukac
cyarnz
Re: Wymiana Silnika
Post autor: cyarnz » wt cze 14, 2005 14:56
hm....... 2 tys to troche malo, ale wszystko zalezy na co sie trafi. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz 16V zaq ta kaske z calym sopprzetem tylko trzeba byc czujnym w przypadku 16V. Tak jak BOrys napisal PF powinien wystarczyc na poczatek:))) 107ps robi swoje:)
Gaz bardzo dobrze znosza te motory i potrafia po 200 na gazowni latac wiec nie ma tragedii :bigok:
