wskaźnik Turbo Boost
luki202
Post autor: luki202 » ndz wrz 23, 2007 21:37
kupiłem i zamontowałem wskaźnik Turbo Boost firmy Jom i mam z nim problem ponieważ wskazówka cały czas wibruje i wydaje głośny i wkurzający dźwięk. Ma moze ktos u siebie tez taki wskażnik? Jak sie zachowuje? Co zrobic aby wskazówka nie wibrowała?
20 years Golf GTI
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 23, 2007 21:51
jak juz pisalem w PW, musisz wstawic zwężke w wężyk od wskaznika. nie bedzie drgala :bigok:
luki202
Post autor: luki202 » ndz wrz 23, 2007 22:26
tomcio, juz teraz wszystko wiem. jak montowałem wskaźnik to zgubiłem gdzies ten oryginalny trojnik:) dzieki bardzo za info.
zaprzal, tobie tez stary dziekuje. jutro kupuje zwezke.
punkciki poszły.
20 years Golf GTI
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pt wrz 28, 2007 19:41
a ja mam pytanko znalazłem w piwnicy fajny mały manometry wyskalowany od 0 do 2 barów.. i tu moje pytanie czy on sie będzie nadawał jako wskaźnik bost do TDI? bo zauważyłem ze te wskaźniki z allegro sa od -kilku do 2 barow a moj jest od 0 bedzie ok ?
cowboy
Post autor: cowboy » pt wrz 28, 2007 19:59
Gobo90 pisze:zauważyłem ze te wskaźniki z allegro sa od -kilku do 2 barow a moj jest od 0 bedzie ok ?
w TDI 1Z cisbnienie waha sie od 0 do 1,3 Bara wiec spoko wystarczy
w turbo benzynach się robi podciśnienie w dolocie..
jak Ci się w TDI zrobi podciśnienie w dolocie to znaczy ze wirnik w turbinie powiedział papa :P
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pt wrz 28, 2007 20:17
dzieki cowboy ;) czyli robie sobie nową tarcze maluje wskazowke na czerwono i montuje :D będą tarcze na styl zegarów mk4 :D
