Uniwersalne el. szyby + oryginalny przełącznik. Czy da sie?
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » ndz wrz 23, 2007 12:55
Witam. Chciałbym aby mi ktoś pomógł z moim problemem. W moim mk3 są założone uniwersalne el. szyby w przednich drzwiach. Ostatnio uwidziało mi sie żeby zrobić sterowanie tymi szybami za pomocą oryginalnego przełącznika w konsoli środkowej który steruje oryginalnie tylnymi szybami ponieważ nie mogę już patrzeć na te badziewne uniwersalne przełączniki.... . Wiem że trzeba zastosować przekaźniki ale to nie problem. Problem jest inny. Poniżej jest schemat oryginalnego przełącznika i wynika z niego że są 2 wejścia i 2 wyjścia. Dlaczego to jest tak zrobione?? Ja potrzebuje 2 wejść (lewa i prawa szyba) oraz 4 wyjść (lewa szyba góra-dół, prawa szyba góra-dół). Jest mi ktoś w stanie pomóc przerobić ten przełącznik tak żeby zadziałał? lub coś do niego dołożyć? Proszę o pomoc i cenne rady i sugestie. (dodam jeszcze tylko że oryginalny przełącznik podwójny w lewych drzwiach jest konstrukcyjnie identyczny) Obrazek
stonefree
Post autor: stonefree » ndz wrz 23, 2007 22:07
daj mi ten schemat mailem?
budzio18
Post autor: budzio18 » ndz wrz 23, 2007 23:12
ja robilem u siebie uniwersalne szyby tylko z przodu i na wylacznikach oryginalnych w drzwiach a nie w panelu ( takze nie wiem jak one tam sa zrobione)
na tych wylacznikach w drzwiach potrafie to zrobic, ale trzeba przerobic wylacznik(ja to przerobilem)
do tego 4 przekaznikimi byly potrzebne,
wszyskto dziala ok , jest zrobione tak ze jak kierowca wlacza w dol a pasazer w gore , to nie ma zadnego zwarcia itp, tylko szyba sie zatrzymuje
jezeli jestes w stanie to zrob zdjecie tego wylacznika ktory masz, a najlepiej jak bys jeszce go rozebral i zrobil zdjecie rozebranego , wtedy byc moze rozrysuje Ci co i jak
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » pn wrz 24, 2007 19:47
stonefree, jak możesz to podaj mi maila bo przez forum nie mogę wysyłać załączników...
budzio18, Przełącznik w panelu działa identycznie jak przełącznik w lewych drzwiach (podwójny) taka sama zasada działania. Też myślałem nad tym żeby go jakoś przerobić ale boje sie go trochę rozbierać, ale jeśli będzie trzeba to zrobię to. Twoja Przeróbka polegała na dołożeniu dodatkowych przewodów do przełącznika prawda? Chyba nie dopisałem ale ten schemat na samej górze to właśnie ten przełącznik w konsoli. Nie dał byś rady rozrysować mi tego po tym schemacie?
oto zdjęcie włącznika Obrazek
socha_ol
Post autor: socha_ol » pn wrz 24, 2007 20:37
dodatkowe przewody mogą iść do środkowego przycisku który służy do blokowania włączników szyb w tylnych drzwiach.
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » wt wrz 25, 2007 06:30
socha_ol, nie zrozumiałeś chyba bo chodzi o to że trzeba dołożyć przewody tak aby były 4 wyjścia a nie 2 a blokowanie szyb to już całkiem inna historia... ogólnie są 2 przewody od podświetlania, 2 od blokowania szyb i 4 od sterowania szybami a potrzene jest 6 zamiast 4. Wszystko jest na schemacie.
[ Dodano: Pią Wrz 28, 2007 09:11 ]
cholera widzę że nie ma mocnych na mój problem... :|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
