zamula przy 120-130
Tomek
zamula przy 120-130
Post autor: Tomek » ndz wrz 23, 2007 23:16
na poczatku witam wszyskich
pytanie tak jak w temacie ciagnie ładnie potem przerwa???????????
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz wrz 23, 2007 23:31
zapnij vaga , użyj szukaj , szklana kula się potłukła ...
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 23, 2007 23:35
a moja szklana kula mowi ze to notlauf jak nic :P
Kaczor
Post autor: Kaczor » ndz wrz 23, 2007 23:38
a na moje oko to nie wrzuca czwartego biegu :crazy:
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pn wrz 24, 2007 00:15
"chyba 1z" na trojce 130 nie pojedzie :P Fpower, notlauf pewnie, Adamm juz pisal :pub:
golfir
Post autor: golfir » pn wrz 24, 2007 22:07
i znowu nasz niesczesny n75!!!
Tomek
Post autor: Tomek » pn wrz 24, 2007 23:37
notlauf co to takiego ze zapytam???, moj kolega mechanik stawia na przepływomierz, bo jak ujmę gazu i znowu dodam to jest ok
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Deloox
Post autor: Deloox » wt wrz 25, 2007 00:15
Sprawdź N75, poszukaj na forum bo dużo o tym było. Nie sposób przeoczyć.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
Adamm
Post autor: Adamm » wt wrz 25, 2007 06:00
Fpower pisze:notlauf co to takiego ze zapytam???, moj kolega mechanik stawia na przepływomierz, bo jak ujmę gazu i znowu dodam to jest ok
a umiesz kolego korzystac z wyszukiwarki?:P
slowa klucze juz masz podane, a kolege mechanika pogon z takimi teoriami, jak pada przeplywka to auto muli a nie odcina moc
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 25, 2007 06:04
Fpower pisze:kolega mechanik
też mam takiego kolege pseudo mechanika :grin:
kiedyś mi wmawiał ze jak sie podpina pod Vaga to sie comp w aucie psuje hehe
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
golfir
Post autor: golfir » wt wrz 25, 2007 06:55
notlauf=tryb awaryjnt sprawdz zawór n75 bo powoduje on przeładowanie turbiny i stad wpada w tryb awaryjny zmostkuj przewodu od n75 i korzystaj lepiej z opcji szukaj a napewno bedzie dobrze
Tomek
Post autor: Tomek » śr wrz 26, 2007 14:43
wiec dzis zmostkuje te wezyki kawalkiem rurki i zobaczymy....... to ciekawe jest bo nie zawsze to robi(nie zawsze go muli nieraz przyspiesza płynnie),
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr wrz 26, 2007 15:12
Fpower pisze:wiec dzis zmostkuje te wezyki kawalkiem rurki i zobaczymy....... to ciekawe jest bo nie zawsze to robi(nie zawsze go muli nieraz przyspiesza płynnie),
Bo jeszcze nie jest tak zle z n75 i może go uda sie uratować :bigok:
danos
Post autor: danos » ndz wrz 30, 2007 19:36
ja też mam z tym pieroństwem problem,dokładnie to samo.Wiem,ze nowy N75 w serwisie kosztuje 400 zł !!
Jastem mechanikiem,ale niestety w VW nie jestem orłem,ale z obserwacji na forum jestem w stanie wywnioskować,że to właśnie w naszych bestiach jest problem z tym zaworkiem.
A swoją drogą,co sądzicie o nowych N75 z allegro?Niby nowe,ale czemu takie tanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
