Niskie obroty gaśnie na luzie ABD 1,4
Ja mam silnik ABD 1,4 na gazie, ale to nie ma znaczenia, bo identyczne objawy mam na gazie i na benzynie. Często mam taka sytuacja, że jak odpalę i wyjeżdżam, i gdy do jeżdzam do świateł i daje na luz to silnik często gaśnie a czasem obroty silnika spadają do 500obrotów a czasem i do około300obr nawet jak się zatrzymam. Czasem po paru sekundach obroty rosną do normalnych, czyli około 750. ale przeważnie nie wracają do nomalnych obrotów. Znalazłem sposób, że wystarczy wyłączyć zapłon na parę sekund i odpalić. po takiej czynności jest wszystko Oki. ale nie powinno być czegoś takiego i zaczyna mnie to irytować. Macie może pomysła, co to może być? Dodam jeszcze, że wymieniłem świece na NGK Kable BERU Kopułka EPS i palec BERU. te same objawy byłe przed wymianą jak i po wymianie.
Niech mi ktoś pomoże. Golf MK3 1,4Lpg
witam mialem identyczny problem tylko ze u mnie siadl czujnik halla na aparacie zaplonowym ja tu na 100 % obstawiam silniczek krokowy on jest odpowiedzialny za ustawianie przepustnicy cena okolo 250 do 300 zl wiem bo go wymienialem dobrze by bylo jakbys podmienil go od onnego vw z takim silnikiem jakby niebylo to nie musialbys przeplacac
pozdro
Da sie to wyczyscic rozebrac i wogole ale to tylko na chwilke bedzie ok pozniej zacznie sie to samo ja tez tak robilem to mi nic nie pomoglo dalej pierniczyl wkurzylem sie i nowy kupilem od tamtej pory obroty mi nie spadaja
[ Dodano: 25 Wrz 2007 01:33 ]
minoryt,
Zaplon no nie bardzo to by raczej inne objawy mial niechcialby mu odpalac i wogole to nie to
mam rade sproboj odlaczyc silniczek i zobacz jak sie bedzie zachowywal silnik a pozniej wlacz i rzeczywiscie sproboj go wyczyscic moze rzeczywiscie pomoze
minoryt,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
