ABS chlopaki prosze o pomoc informacyjna
witam mam golfa III GTI przy wlaczniku swiatel jest taki czujnik od ABSu jak przekrecam stacyjke zapala sie i po zapaleniu silnika gasnie ta kontrolka wczoraj jeszcze wszystko bylo ok dzisiaj odpalam golfa a ona caly czas swieci prosze o pomoc co to moze byc?? pozdro
TRUTEK
- wierzba123
Wejdz pod auto i posprawdzaj wtyczki powyciagaj i przeczysc. Popatrz czy kable nie sa gdzies popekane. W golfie te wtyczki sa praktycznie nie oslaniete kable wystaja wiec moglo ci sie nawalic tam blota i zaraz na kompie wywala blad. Przeczysc wtyczki odlacz akumulator i zobaczysz czy znow ci wywali jak wywali to wtedy jedz na Vaga zebys wiedzial ktory czujnik poszedl.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
wierzba123, nietrzeba odłączać akumulatora
ABS jet systemem samo diagnozującym więc wystarczy usunąć usterkę aby wszystko znów działało , beż zadnego kasowania będów
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
