Za niskie na jałowym? mk3
czy obroty zmiejszają się tzn drgania zwiększają jak na jałowym wciśniesz hamulec? u mnie tak właśnie jest, na wolnych obrotach drga mi autko, nie miałem tego jeszcze 2miesiące temu, nie dawno to się stało a nic nie robiłem przy autku, dziwna sprawa, dopiero się wybieram do mechanika
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
- maro
To jest akurat normalne, bo obciazenie idzie na silnik, ale zaraz powinien sobie wyrownac obroty na takie jakie powinien miec, po za tym byl podlaczony do kompa i wszystko jest tak jak ma byc.azizi pisze:czy obroty zmiejszają się tzn drgania zwiększają jak na jałowym wciśniesz hamulec? u mnie tak właśnie jest, na wolnych obrotach drga mi autko, nie miałem tego jeszcze 2miesiące temu, nie dawno to się stało a nic nie robiłem przy autku, dziwna sprawa, dopiero się wybieram do mechanika
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- maro
To znaczy ze zawieszenie silnika jest wywalone??? Trzy poduszki sprawdzalem i zadna nie jest urwana. Co moze jeszcze otym decydowac, jak najlepiej sprawdzic czy tlumik nie powoduje takich drgan? Dziekipkirylcz pisze:Twoj problem nie polega na obrotach, ale na mocowaniu auta, czyli stricte mechaniczy problem.
Ja mam 680obr/min jak silnik sie rozgrzeje.
red1,4
- maro
Hmmm a jak to sprawdzic?? Tak jak kompresje?? Bo do kompa byl podpiety i wszystko oki. Dziekired1,4 pisze:A sprawdzałeś ciśnienie sprężania na poszczególnych cylindrach. Może nie pali na wszystkie.
red1,4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
