Jak zamienić miejscami półeczkę w środkowej konsoli z radiem
kawka1233
Post autor: kawka1233 » wt wrz 25, 2007 01:02
Witam, jak zamienić miejscami półeczkę w środkowej konsoli z radiem, na górze mam półkę, niżej radio i na samym dole sterowanie klimatyzacją, czy da się zamienić te elementy aby radio było na samej górze, sterowanie klimą pod radiem a półka na samym dole?.
Potrzebne mi to jest ponieważ kupiłem radio z ekranem DVD itd...... i jakoś dziwnie wygląda jak jest zamontowane niżej.
proszę o podpowiedź
greg
Post autor: greg » wt wrz 25, 2007 06:48
da się, wyjmujesz radio, panel klimy ii wyjujesz półkę, półkę wsuwasz na dół róno razem z osłoną panelu klimy
exec
Post autor: exec » wt wrz 25, 2007 08:45
Hmm a da sie zrobic tak zeby dac klimatronik nad radio a poleczke na dol w miejsce klimatroniku?
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2007 08:46 przez exec, łącznie zmieniany 1 raz.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt wrz 25, 2007 16:49
Tylko jesli radio bedzie na gorze, to po wsadzeniu napoi do uchwytu na kubki nie bedzie dostepu do radia. Dlatego pod nim jest polka.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt wrz 25, 2007 17:20
Psince prawda !!!!a dlatego ze półki [schowek] maja inne wąsy
wejdzie lecz odwrotnie i wóczas będą dziury wentylacyjna na dole i wszysto wypadnie!!!
1-jeżeli radio jest na dole wąsy są u góry tak więc jeżeli damy półeczkę niżej to prowadnice nie wejdą bo są odwrotnie na dole i na odwrót
Byś musiał mieć półeczkę z wersji TDI wówczas były montowane odwrotnie lub takową dokupić lecz koszt to 200zł albo zrobić to co ja !!!: wyciąć boczne wąsy z półeczki i usztywnić je z tyłu opaską zaciskową do kabli lub innym drutem , a uchwyt na kubki w niczym nie wadzi chyba że jest otwarty!!!!!!!!!! Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt wrz 25, 2007 17:25
pszczyna pisze:a uchwyt na kubki w niczym nie wadzi chyba że jest otwarty
wlasnie to mialem na mysli
kawka1233
Post autor: kawka1233 » czw wrz 27, 2007 22:59
dzięki, coś pokombinuję
KonradC
Post autor: KonradC » pn paź 22, 2007 20:24
Ludziska moi kochani
próbowałem dziś przerzucić panel Climatronik na samą górę pod półkę na napoje
i pupa blada nie da rady climatronik jest mocowany na 4 śruby i jest miejsce tylko na dół na nie aby przykręcić
no i jeszcze po bokach są miejsca na taki szyny (plastikowe) które również są na samym dole
Czy może coś przeoczyłem bo np w passacie widziałem że gość przekładał gdzie chciał ten Climatronik
No mi na górze najbardziej by odpowiadał
jakieś porady pomysły
kawka1233
Post autor: kawka1233 » pn paź 22, 2007 22:53
Niestety bez małych przeróbek nic nie zrobisz, bo prowadnice są tak usytuowane (dopasowane) do tych rzeczy które były na miejscu od nowości :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
