mk3 tdi 5 bieg nie wchodzi
marekos
Post autor: marekos » wt cze 14, 2005 21:22
Mam taki problem jak chce wrzucić piątke to wchodzi trójka, dopiero jak go dobrze rozpędze tak ze 90 km/h to wchodzi bez problemu co to może być, może olej w skrzyni?
stary123
Post autor: stary123 » wt cze 14, 2005 21:31
ja stawiam na regulację, musisz przesunąć obejmę dokręconą śrubą na wałku od zmiany biegów. Wszystko masz od spodu samochodu za silnikiem patrząc od przodu samochodu. Sprawdź też wszystkie tyleje plasitikowe na wodzikach zmiany biegów, jak są wyrobione i masz luzy to trzeba je wymienić.
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Chomik
Post autor: Chomik » ndz cze 26, 2005 01:41
Zgadzam się z stary123 miałem to samo w swoim mkII po wymianie tulejek plastikowych i regulacji nie było już żadnych problemów!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
