OPONY Sportowe ???
Bożuch
OPONY Sportowe ???
Post autor: Bożuch » wt cze 14, 2005 23:01
Cześć!
Kupieł sobie ostatnio golfa II i jak już sie troszkę do niego przyzwyczaiłem to zauważyłem że ściąga mnie na lewo przy jeździe więc pojechałem do wulkanizacji dopompować koła.Powiedzieli mi że mam jeszcze założone opony zimowe.Ale ten gościu który mi sprzedawał auto mówił że są to opony zimowe.Na tych oponach pisze Dunlop sport (czy jakoś tak) i jest na niej kierunek.Czy kierunki są tylko w zimówkach czy w sportowych też?
Ostatnio odkryłem że jedna opona (lewy przód) jest inna od pozostałych i ma inny bieżnik może dlatego mnie sciąga na lewo.
I tak się zastanawiam czy wulkanizatorzy mieli rację mówiąc że są to zimówki czy nie i czy mam zmieniać opony na letnie na które nie mam teraz kasy?
Z góry dzięki za odpowiedź.
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 14, 2005 23:05
na oponach pisze czy są zimowe czy letnie a moze uniwersalne
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt cze 14, 2005 23:35
każda opona jest opisana, czy zimowa czy letnia czy całosezonowa, ono isą każdego rodzaju w zasadzie opony kierunkowe i dwukierunkowe czy jak sie te drugie zwie.
co do sciągania i ze ta opona inna to można pzypuszczać ze tym kołem w coś przygrzmocił i muciał wymienic opone bo ją rozwalił, moze przestawił asie przy tym zdażeniu zbierznosc albo cos pokrzywił min felge albo wahacz czy coś i ściaga.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
