Mk II GTD-by dawid018
- Tomek Gdansk
- "Biała Cobra Pustyni"
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
dziś stałem sie szczęśliwym posiadaczem 3 dodatkowych wskaźników z audi b3 wraz z czujnikami.dodatkowo znalazłem w garażu wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej VDO którego tez chce podłączyć.i o ile z podłączeniem wszystkiego nie ma żadnego problemu to gorzej jest z umieszczeniem 5 wskaźników w desce tak żeby wnętrze nie wygladało jak w samolocie.
obecne mkII by dawid018
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
gratki!! troszke sie nazbieralo
ile masz teraz obnizenia??co do manetek pasuja na poprrzednie mocowania??kostki tez??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- dawid018
kaczor4011, no nazbierało sie.jak daja za darmo to trzeba brać co sie da:D
co do manetek to te które ja mam pasowały bez problemu,jednynie w górnej oslone stacyjki musialem przedłużyć wycięcie na manetkę bo jest inaczej wygięta.tylko jak masz awaryjny w klawiszu na desce to musisz miec takie manetki jak moje czyli bez awaryjnego.
-IC
-nowy alarm
-wydech(GReeN,
-wskaźniki
no i 2 ze tak powiem rarytaski są w drodze
dzięki.teraz mam dodatkowe auta w domu więc moge golfa postawić i troche pociagnąć z robota bo troche gratów sie nazbierało do montażu min:GReeN pisze:dobrze wója kombinujesz powodzenia w modach
-IC
-nowy alarm
-wydech(GReeN,
-wskaźniki
- Walus
eeee ja mam 5 wskaznikow i jakos nei jest zle
co do auta widze ida w dobrym kierunku bedzie dobre MK II
P.S. ten ostatni wskaznik ( nie w ramce ) to wskaznik temp oleju, ale oczywiscie ciecz tez mozna podlaczyc
[ Dodano: 26 Wrz 2007 11:12 ]
P.S 2 ja bym sie pozbyl tyko tej brewki juz czasy tych gadzetow minely poza tym w 4 lampach jakos to eni wyglada.
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 11:06 przez Walus, łącznie zmieniany 1 raz.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- dawid018
możliwe ze od olejuWalus pisze:ten ostatni wskaznik ( nie w ramce ) to wskaznik temp oleju, ale oczywiscie ciecz tez mozna podlaczyc
mi sie narazie podoba.pozbywał sie nie będe.poczekam aż samo odleci bo to laminatWalus pisze:ja bym sie pozbyl tyko tej brewki juz czasy tych gadzetow minely poza tym w 4 lampach jakos to eni wyglada.
po założeniu czujników od zegarów powstał problem z kontrolka oleju.cały czas brzęczy i mruga.ktoś wie jak to odłaczyć??
ja wiemdawid018 pisze:możliwe ze od olejuWalus pisze:ten ostatni wskaznik ( nie w ramce ) to wskaznik temp oleju, ale oczywiscie ciecz tez mozna podlaczycale jeden już jest więc ten będzie od cieczy
Bo w życiu najwazniejsza jest .......ROZPUSTA!!!
- Walus
a czujnik cisnienia masz na jeden pin czy na dwa ??
- Walus
no to drugi pin jest od kontrolki teraz musisz tylko znalesc w kostce zegarow ktory to odlaczyc na miejscie wpiac kabel z czujnika
Golfik przeszedl długą drogę od zwykłego szarego jakich wiele do fajnego, przy czym każda modyfikacja przemyślana i profi wykonana, kilka rzeczy mi nie pasuje np. grill na 4 lampy a jak już na 4 to nie z krzyżami bo co za dużo to nie zdrowo, brewce na pewno bym powiedzial pa pa bo wogóle mi tutaj nie pasuje. Na plus na pewno fele, gwint, dokładka, wspoma, lampki na tyle, no i jak to w dieslu kopcenie bo bez kopcenia diesel nie jedzie
Co do wskaźników to sam szukam i jak będe miał coś luźnej kasy i trafie to wiem do kogo się zgłośić po instrukcje montażu
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 02:28 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/GolfPirelli/
- dawid018
K I L L E R, dzięki za szczera i wyczerpujaca wypowiedź.takich mi wlaśnie brakuje w temacie.
byz moze będzie grill z wąskim żeberkiem i chromowana obwódka ale też na 4 lampy z krzyzami i znaczkiem turbo diesel.
na allegro byly 2 kpl po 250zł ale niestety bez czujników.co do instrukcji montażu to sam jeszcze nie wiem co ,jak i gdzie umieścić bo troche dużo tego ale z drugiej strony wszystkie przydatne.K I L L E R pisze:Co do wskaźników to sam szukam i jak będe miał coś luźnej kasy i trafie to wiem do kogo się zgłośić po instrukcje montażu![]()
- kaczor4011
jak bedziesz montowal to wal do mnie! montowalem takie wskazniki do siebiedawid018 pisze:co do instrukcji montażu to sam jeszcze nie wiem co ,jak i gdzie umieścić bo troche dużo tego ale z drugiej strony wszystkie przydatne.
i bardzo dobrze zostaw grill na 4 lampy, bo za duzo jest juz golfow jezdzacych na 2 lampy z grillem bez znaczka.... mi sie juz to przejadlo, a po 2 na 4 lampy bardziej mi sie podobadawid018 pisze:byz moze będzie grill z wąskim żeberkiem i chromowana obwódka ale też na 4 lampy z krzyzami i znaczkiem turbo diesel.
