na gazie max 160km\h, nabenzynie 190km\h...
czerepacha
Post autor: czerepacha » pn paź 18, 2004 18:28
jak napisalem w temacie czy to normalne ze jest taka roznica??
gaz na pelnej elektronice-regulowany ostatnio. tak ma byc??
Gizmo
Post autor: Gizmo » pn paź 18, 2004 19:37
Ja w mojej dwujeczce na gazie jak i benzynce jade tak samo coś koło 175 km/h. No i nie odczuwam różnicy w przyśpieszeniu na gazie. Instalacje mam od jakiś 2 tygodni i niedługo jade na pierwszą regulację po tysiącu km.
marek007
Post autor: marek007 » pn paź 18, 2004 20:13
ta pełna elektronika jeżeli nie jest "lewa" to wszystko si bo ROZUMISZ tam jest blokada układu (czyt. silnika krokowego) która po prostu ogranicza tzw.do*ier*alanie instalacji :bigok:
GTO
Re: na gazie max 160km\h, nabenzynie 190km\h...
Post autor: GTO » pn paź 18, 2004 20:19
czerepacha pisze:jak napisalem w temacie czy to normalne ze jest taka roznica??
a moze ma zamalo LPG ?
podkrec na reduktorze troszke dawke .
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
andrew6
Post autor: andrew6 » wt paź 19, 2004 13:37
Elo mam LPG od roczku w golfiku i nie ma roznicy w v/maxie, udaj sie do regulacji i na zmianie filterkow. Pozdrowka
czerepacha
Post autor: czerepacha » wt paź 19, 2004 15:26
elo
instalacja jest nowa dzisiaj bylem na pierwszym przegladzie po 1000km. silnik ABS 1,8 jednopunkt. instalacja jest okej tzn, napewno nowe czesci bo bylem jak zakladali wszystko z pudelek.a dodam ze to automat.pali po miescie(spokojnie jezdzac)12-13l, a w trasie 10-11.... i wiecej.
czy moze byc wlozony np. za maly parownik, chodzi mi o to czy mogli spier.....lic cos w warsztacie??
mikil
Post autor: mikil » wt paź 19, 2004 17:16
no to troche duzo musisz miec zle wyregolowany silnik gdzie zakladales gaz i ile wzieli?? jakiej firmy instalacja
znajomy ma seata cordobe z tym samaym silnikiem i pali mu w miescie 10-11 l gazu a auto przeciez ciezsze instalacja landi
wiec prawdopodobnie cos popieprzone z regulacja na bezynie tez za duzo pali
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
czerepacha
Post autor: czerepacha » czw paź 21, 2004 00:08
wiecej pali bo automat, wedlug mnie spalanie jest ok. ale roznica w osiaganej predkosci max. i przyspieszeniu miedzy gazem a benzyna mnie zastanawia.
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw paź 21, 2004 09:28
Na regulację podjedź, niech ci odkręcą bardziej, ale pewno z litra więcej będzie palił ;)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
borbet
Post autor: borbet » sob paź 23, 2004 00:31
Różnica jest zbyt duża. Stawiam na za duży mikser lub zbyt mało wydajny reduktor.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Krembul
Post autor: Krembul » śr cze 15, 2005 01:23
Mam taki sam silnik z gazem w swoim golfie III. Nie ma różnicy między gazem a benzyną. Ostatnio sprawdzałem. 185 km/h na benzynie i to samo na gazie. W przyspieszeniu tez różnicy nie zauważyłem.
leon_z
Post autor: leon_z » śr cze 15, 2005 09:04
Daj znać co to było jak już uda Ci się rozpoznać przyczyne tej różnicy.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 15, 2005 10:12
Na sekwencyjnym pewnie by tych problemow nie bylo??
Pozdrawiam,
Piotrek
paulox
Post autor: paulox » śr cze 15, 2005 11:22
Napisz jaki masz reduktor, jaka elektronika (komputer od lpg), i jak ci sie uda sprawdzić średnica miksera (ta wewnętrzna średnica w miejscu największego przewężenia).
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
