Czasem słabe hamulce
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » wt wrz 25, 2007 22:58
Witam!!!
Mam problem mianowicie z hamulcami raz jest tak ze są w idealnym stanie a czasem pedał hamulca jest twardawy i czasem az cieko wychamowac a za chwile znowu jest mieki i chamuje idealnie! i tak na przemian!? co to moze byc za przyczyna?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » wt wrz 25, 2007 23:04
dla mnie wygląda to na problem z serwem, popatrz czy ten przewód podcisnieniowy co wchodzi do serwa jest dobrze podłączony lub może jest dziurawy gdzies. bycmoże juz samo serwo jest słabe.
ModyVW
Post autor: ModyVW » wt wrz 25, 2007 23:34
Witam,wiesz co zrob sproboj rozpedzic auto na wylaczonym silniku i hamuj i porownaj te hamowanie z hamowanie gdy ciezko pedal wcisnac jesli bedzie to samo to klopot bedzie tkwil w serwie
Mody
maryjan
Post autor: maryjan » śr wrz 26, 2007 16:03
ModyVW pisze:Witam,wiesz co zrob sproboj rozpedzic auto na wylaczonym silniku i hamuj i porownaj te hamowanie z hamowanie gdy ciezko pedal wcisnac jesli bedzie to samo to klopot bedzie tkwil w serwie
Jest o wiele prostszy i o niebo BEZPIECZNIEJSZY sposób sprawdzenia serwa.
Przed odpaleniem samochodu naciśnij parę razy na pedał (tak aby stwardniał na kamień), po czym przy nadal wciśniętym hamulcu odpal swój bolid.
- jeżeli pedał opadnie do stany roboczego (tzn jak zawsze), to nie wina serwa
- jezeli opadnie z opóźnieniem (duZym), wina układu lub serwa - powietrze lub zmęszenie materiału.
CZYNNOŚĆ Z ODPALANIEM POWTÓRZYĆ KILKUKROTNIE!!!!!
P.S. Nie polecam jazdy na zgaszonym silniku z tego co wiem grozi nawet.......wypadkiem....
Dziki
misiek
Post autor: misiek » śr wrz 26, 2007 16:40
maryjan pisze:Nie polecam jazdy na zgaszonym silniku z tego co wiem grozi nawet.......wypadkiem....
to raz, a dwa że na tym-->>
ModyVW pisze:sproboj rozpedzic auto na wylaczonym silniku
że na wyłączonym to sie nieda raczej rozpędzić :chytry:
Lukasz585 dosprawdzenia wąż powodujący podciśnienie w serwie, ten co idzie od kolektora do serwa a i kontrola podana przez maryjan też ci już coś podpowie
:-k ...
RobertP
Re: Czasem słabe hamulce
Post autor: RobertP » śr wrz 26, 2007 20:27
Lukasz585 pisze:Mam problem mianowicie z hamulcami raz jest tak ze są w idealnym stanie a czasem pedał hamulca jest twardawy i czasem az cieko wychamowac a za chwile znowu jest mieki i chamuje idealnie! i tak na przemian!? co to moze byc za przyczyna?
spróbuj odpowietrzyć na początek
jak nic nie pomoże to problem w serwie może pompie ...
lub jeśli pompa jest z ABS to problem może być ze samą pompą lub jej sterowaniem
a dokładniej problem ze słabymi stykami na kablach i bezpiecznikach 30A albo samym przekaźnikiem
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
