Filtr powietrza na stozek
reo
Post autor: reo » śr wrz 26, 2007 16:25
Witam, stalem sie szczesliwym posiadaczem tego samochodzika :P. Ale przejdzmy do rzeczy, mianowicie zamierzam wymienic filtr powietrza na sportowy (stozek) Czy do disla mozna taki zamontowac?? jesli tak to prosil bym o konkretna podpowiedz w postaci linka do produktu albo jego nazwy. I ew co mozna zrobic jeszcze zeby zwiekszyc moc silkika bez zwiekszenia jego spalania.
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 08:46 przez reo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » śr wrz 26, 2007 17:06
zacznij od wymiany boost pina w pompie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=aaz
Garett T3 ready to aplication :D
bburdach
Post autor: bburdach » czw wrz 27, 2007 07:42
filtr stożkowy w dieslu nic nie da. no może tyle że ładniej wygląda pod machą :grin:
souler
Post autor: souler » czw wrz 27, 2007 07:49
a do tego pewnie filtr chciales taki fajny, kolorowy z allegro? kup lepiej bak dobrego paliwa i nowy filtr powietrza, ale normalny. auto bedzie zadowolone i ty tez.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » czw wrz 27, 2007 11:11
Możesz sobie założyć, ale poza twoją własną autosugestią że jest lepiej nic się nie zmieni. Zrób tak jak ci napisał kolega SouleR
pozdrowienia el Kopyto
reo
Post autor: reo » pt wrz 28, 2007 02:49
ok rozumiem, czyli lepiej z tym nic nie kombinowac :P, dziek iza infrmacje.
zeby nie bylo nie jestem dresem i nie robie "tiuningu" zeby podrasowac silnik, tylko szykam czegos co zmniejszy spalanie i poprawi jego prace.
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 02:52 przez reo, łącznie zmieniany 1 raz.
