Regeneracja pompy hamulcowej
maciek1912
Padła mi pompa hamulcowa w moim passacie. Mam dylemat czy kupić używaną czy może zregenerować starą. (o ile to możliwe)
Znacie adresy firm które się takim czymś zajmują? A i jeszcze orientacyjny koszt takiej usługi?
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 15:05 przez maciek1912, łącznie zmieniany 1 raz.
no tak , tylko w dieslach są pompy hamulcowe , w pozostałych hamuje się piętą przez dziure w podłodze , leci tam gdzie powinno
[ Dodano: Nie Wrz 23, 2007 23:13 ]
Prościej i pewniej kupić nową , 180 zl to nie majątek jeśli o bezpieczeństwo chodzi , prawda ?bogoria pisze:ja jeszcze w jedynce sam regenerowałem(dziecinnie proste). dowiedz się, czy sa reparaturki do pomp mk3. jeśli odważysz się zrobić sam, to rozbierając pompę po prostu rysuj sobie ułożenie części i to wszystko. golf jest o tyle dobry, że można wiele rzeczy zrobić samemu.
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
maciek1912
sorki, że tak późno. jeśli dobrze pamiętam, to zdjęciu tego pierścienia musisz delikatnie wyciągać tłoczek. zalecam ostrożność, kartkę papieru i ołówek. warto wyciągając elementy rysować kolejność i sposób umieszczenia w pompie, bo trudno potem znależć jakiś rysunek. nie jestem teraz pewien, czy na końcu nie ma sprężyny(na wszelki wypadek uważaj). generalnie budowa pompy jest banalna i jeśli zachowasz podstawowe zasady ostrożności i czystości przy skladaniu to będzie OK.
Re: Regeneracja pompy hamulcowej
a jakie masz objawy że twoerdzisz że to wina pompymaciek1912 pisze:Padła mi pompa hamulcowa w moim passacie. Mam dylemat czy kupić używaną czy może zregenerować starą. (o ile to możliwe)
jedź na Lengowskiego lub Korczaka do firmy Autoparter (teraz chyba inaczej sie nazywa)
tam kupisz zestawik naprawczy ale musisz wiedzieć jakiej firmy masz pompę i czy ona jest z ABSem,
jaki rok tego Twojego paska i czy masz w nim ABS ? - może zrobisz fotkę tej pompy
jakby coś to ja mam pozostałości u siebie w garażu i mam pompę która obsługuje ABS,
jeśli cena tego co jest na allegro jest w jakiejś tam wartości to ja Ci powiem że chciałbym połowę tej ceny, jak Ci pasuje to możesz przyjechać do Ostródy po nią tylko podaj fotkę to będę wiedzial czy to jest taka sama...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
maciek1912
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
