golf mk3 swap KR pytanie
MłodyGT
Post autor: MłodyGT » śr wrz 26, 2007 20:05
witam mam pytanie czy teb silnik podchodzi bez przeróbek mocowań mój silnik to 1.8 ABS i czy skrzynia pasuje kolega rozbił takiego i mam możliwość kupienia
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 20:06 przez MłodyGT, łącznie zmieniany 1 raz.
gtx
Re: golf mk3 swap KR pytanie
Post autor: gtx » śr wrz 26, 2007 20:12
MłodyGT pisze:witam mam pytanie czy teb silnik podchodzi bez przeróbek mocowań mój silnik to 1.8 ABS i czy skrzynia pasuje kolega rozbił takiego i mam możliwość kupienia
Bedzie pasowac,skrzynia od abs-a tez podejdzie ale lepiej dac od 16v inne przelozenia.
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 20:14 przez gtx, łącznie zmieniany 1 raz.
MłodyGT
Post autor: MłodyGT » śr wrz 26, 2007 21:05
gtx pisze:Bedzie pasowac,skrzynia od abs-a tez podejdzie ale lepiej dac od 16v inne przelozenia.
a jak z komputerem i resztą co jeszcze potrzebuje od KR'a?jaki bedzie koszt remontu takiego silnika?
gtx
Post autor: gtx » czw wrz 27, 2007 17:56
MłodyGT pisze:
Cala wiazke elektryczna z silnika musisz dac od kr-ki bo w tym wypadku z abs-a nic nie podejdzie.jakie beda koszta remontu to zalezy glwonie od tego czy sam bedziesz robil czy dajesz do mechanika.
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 27, 2007 18:08
jezeli chodzi o skrzynie to slyszalem ze 16 jedzie szybciej ale zwykla lepiej sie zbiera ale moze to nie prawda
MłodyGT
Post autor: MłodyGT » czw wrz 27, 2007 20:09
gtx pisze:Cala wiazke elektryczna z silnika musisz dac od kr-ki bo w tym wypadku z abs-a nic nie podejdzie.jakie beda koszta remontu to zalezy glwonie od tego czy sam bedziesz robil czy dajesz do mechanika.
no sam raczej nie bedę robił wiec muszę dać do mechanika i nie wiem jaki będzie koszt takiego remontu...
Bula88
Post autor: Bula88 » czw wrz 27, 2007 20:14
MłodyGT pisze:no sam raczej nie bedę robił wiec muszę dać do mechanika i nie wiem jaki będzie koszt takiego remontu...
no to troche Cie szarpnie ten SWAP, mechanik troche sobie policzy za robocizne
sam teraz robilem SWAPa ale tylko na PF i powiem Ci nie jest to takie trudne, przedewszytskim odpowiednie miejsce i sprzet!
Wróć do „Speed”
