1.4 16v Olej, dym i utrata cierpliwości....
peter08
Post autor: peter08 » śr wrz 26, 2007 23:29
ModyVW pisze:ja bym sie upieral przy pierscieniach sprawdz jeszcze juto z tym bagnetem...ale jak znow wymienisz olej to jeszcze bardziej wyczyscisz ten silnik do dopiero Ci go ch.. strzeli mozliwe ze byl wlany jakis preparat uszczelniajacy i przy wymianie przestal dzialac
Sprawdzałem dziś i nic,zupełnie nic.
Mechanik numer 3 robił mi badanie cisnienia i auto było ciepłe,napewno miało dużo wiecej niz 30.
Sam nie wiem,najbardziej wirygodny dla mnie był mechanik numer 3.
Więc myśle może zrobic tak,wymienic tą odme u niego i zmienic olej
Tylko jaki?
Mobil 1 10W40 czy mineralny??
MiKev
Post autor: MiKev » czw wrz 27, 2007 06:37
peter08 pisze:
Tylko jaki?
10W40 lej polsyntetyk, nie lej mineralnego.
Wymien najpierw olej a pierscienie to sie robi na koncu. Przyczyn spalania oleju moze byc wiele. Jezeli auto nie bylo przegzane to pierscienie powinny pojezdzic w tym silniku duzo duzo wiecej niz masz najechane, a przy takim cisnieniu jak masz to smiem twierdzic ze wszystko jest ok.
greg
Post autor: greg » czw wrz 27, 2007 12:13
peter08 pisze:auto było ciepłe,napewno miało dużo wiecej niz 3
w 1,4 16V - ciśnienei 30 - takie rzeczy to tylko w Erze - chyba ze masz diesla
valerio
Post autor: valerio » czw wrz 27, 2007 12:17
greg pisze:
stary, tu chodzi o 30-stopni Celsjusza :bajer:
valerio
hauer
Post autor: hauer » czw wrz 27, 2007 12:24
Panowie u mnie jak mierzyli ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach to też im wychodziły wartości rzędu 25-26 na jednym cylindrze było 13. wydaje mi się, że warsztaty mają urządzenia w różnych skalach (Pascale, atmosfery itp).
nie ma się co czepiać.
ModyVW
Post autor: ModyVW » czw wrz 27, 2007 22:36
Siema,hmm,to teraz troche zglupialem wydaje mi sie ze wymiana oleju Ci nic nie da bo znow umyjesz ten silnik nowym olejem i moze byc jeszcze gorzej...sprobuj z ta odma moze jednak mial racje ten mechanik
Mody
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw wrz 27, 2007 23:00
skale są takie same więc nie ma sie co czepiać
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
