Podświetlenie deski i nawiewu.
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt mar 01, 2005 16:40
blaade te rezystorki rzeczywiscie masz za za duze.Pozakladaj takie ktorych rezystancja nie bedzie przekraczala 600 ohm.bedziesz wtedy napewno mial ladnie jasno.im wiekszy rezystor zalozych tym slabiej bedzie swiecic.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
blaade
Post autor: blaade » wt mar 01, 2005 23:29
bladiiik pisze:blaade te rezystorki rzeczywiscie masz za za duze.Pozakladaj takie ktorych rezystancja nie bedzie przekraczala 600 ohm.bedziesz wtedy napewno mial ladnie jasno.im wiekszy rezystor zalozych tym slabiej bedzie swiecic.
No tak tylko czy przy 600 ohm nie będzie to za niebezpieczne tzn.czy nie przepalą mi się za szybko?
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr mar 02, 2005 20:41
Spokojna glowa nic im sie nie stanie.ale jak masz jakies drogie diody to mozesz sobie daj np 650 ohm jesli sie o nie boisz.
fixian
Post autor: fixian » czw mar 03, 2005 22:39
a nie mysleliscie o diodach 2 kolorowych ?? i jakimś przełączniku ? zawsze to jakiś wybór
Smaczny
Post autor: Smaczny » pn mar 07, 2005 12:42
Dzisiaj znalazłem ładne zegary:
FORD
Fix Or Repair Daily
!greq
Post autor: !greq » pn mar 07, 2005 12:51
Smaczny pisze:Dzisiaj znalazłem ładne zegary:
sliczne te zegary. :P jesze podswietlic na niebiesko i delikatnie czerwono i bedize miodzio..
zielu
Post autor: zielu » pn mar 07, 2005 12:55
nom...fajne zegarki...
fajny prędkosciomierz :D
strabek
Post autor: strabek » pn mar 07, 2005 14:29
no sliczne zegary :D ale nie chcialbym ich miec w sloneczny dzien jak mi slonce zaswieci na te tarcze :jezor:
"Volkswageny nie puszczaja oleju...one tak po prostu znacza swoj teren"
zielu
Post autor: zielu » pn mar 07, 2005 16:19
nom rqacja - pewnie troche razi :D D
dr Richie
Post autor: dr Richie » wt mar 08, 2005 01:42
hmmm ciekawe, ale jak się resetuje przebieg dzienny? kijem od szczotki? :jezor:
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
lolus
Post autor: lolus » czw mar 10, 2005 11:42
Smaczny ma ładnie zrobioną deskę, podoba mi się kolor. Widzę, że masz klimatyzację :bigok: przyda się na to lato bo ma być strasznie gorące, podświetliłeś ją już na niebiesko? Jak tak to daj zdjęcia.
doodek86
Post autor: doodek86 » pt wrz 16, 2005 15:07
Moze ktoś mi przesłąć na e-mail zegary do mk2 (200km/h, bez obrotościomirza)zamiast niego zegarek...Z gory dzieki jezeli ktoś takie ma. doodek86@o2.pl
- Żyję
- powtórzył, choć jego wargi nie wykonały najmniejszego ruchu.
PvD
Post autor: PvD » czw wrz 27, 2007 12:13
mam pytanko odnośnie zmiany podświetlenia licznika w mk3 jak wiadomo w liczniku jest taka folia w kolorze na jaki jest podświetlany licznik. Seryjnie jest u mnie na zielono ale chciałby zmienić tą folijke na niebieską i teraz pytanie. Z czego najlepiej wykonać ta folijke żeby był najlepszy efekt w kolorze i jakiego tworzywa użyć żeby np się nie topiło i oświetlało licznik równomiernie ?
tomaszvw
podswietlenie
Post autor: tomaszvw » czw wrz 27, 2007 13:21
Witam!!!
Ja u siebie mama zrobione podswietlenie na 2 kolory(zegary). Jezdzilem na niebieskim podswietleniu 4 diody(po 2na predk. i obrotek). Wszystko pieknie i slicznie gdy nie przyjdzie trasa w nocy. Nie da sie jechac bo strasznie to podswietlenie meczy oczy. Teraz mam 8 diodek. 4 niebieski tak jak byly a obok kazdej niebieskiej biala. Pstryczek mam nad tym od swiatel po lewej stronie. (taki malusienki przelacznik przesuwany z hinskich zabawek :grin: ) Prawie go nie widac a jak trzeba przelaczyc to bez problemu. Na bialym podswietleniu to dopiero jazda :chytry: . Nie meczy wcale wszystko pieknie widac. Nawiew i pstryczki zostaly niebieski.
Jak ktos by chcial schemacik to postaram sie zmachac.
pozdrawiam.
PS. jeszcze taki bajer,ze jak przesune na srodek to nic nie swieci :hmm:
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
