Nieodbijajaca kierownica i sciaganie.Pomozecie?....
kadet
Post autor: kadet » śr cze 15, 2005 17:10
Ostatnio zaobserwowalem w swoim bolidzie nastepujacy problem. Otoz aby jechac na wprost musze miec lekko skrecona kierownice w prawo bo inaczej bryczka ciagnie mi troche w przeciwna strone tj w lewo. Gdy skrecam w lewo nawet przy niewielkiej predkosci to z opony (prawy przod) slychac pisk (nie jakiis przerazliwy ale po prostu go slychac) poza tym gdy maksymalnie skrece kierownice w lewo to nie zawsze potem mi "odbija".
Moje pytanie co moze byc tego przyczyna? Czy wystarczy zrobic geometrie kol i ewentualnie wywazyc opony (kupilem bryke w marcu a kiedy byly wymieniane opony i przez kogo to nie wiem). Bierznik jest jeszcze w miare dobry i na oponach(Vredestein) nie ma niczego nadzwyczajnego. Bardzo bym prisl o pomoc w tej sprawie. Z gory thx
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr cze 15, 2005 17:28
jak na dodatek piszczy na zakrętach to ja stawiam na 99% na geometrię - zacznij od tego
daaroo
Post autor: daaroo » śr cze 15, 2005 18:11
jak masz jeszcze zimówki to też moze Ci przez to piszczeć
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 15, 2005 19:49
Zanim ustawisz zbieżność to proponuje zrobić przegląd wahaczy mozliwe ze tuleje są pozrywane a potem geometria
MORE POWER
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 15, 2005 21:10
tak jak kobra mówi, zanim ustawisz geometrie to posprawdzaj albo niech ci ktoś na trzepaczkach posprawdza co w zawieszeniu piszczy, poco na marne kase wydawać.
tak dodam od siebie ze miałem kiedyś podobnie, ale niekoniecznie to samo, bo w zasadzie nie odbijało i sciagało w prawo, miałem zle wyregulowany luz na kierownicy, tzn skręcili mi tam za mocno i przez to z wiekszym oporem kierownica sie obracała i sciagało.
Mk3 GTI 16V ABF
kadet
Post autor: kadet » śr cze 15, 2005 22:00
cholera akurat jutro szykuje mi sie dalszy wyjazd wiec z rana skocze chyba tylko ta geometrie zrobic...
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw cze 16, 2005 09:41
Uwazam, ze powinienes sprawdzic wahacze i albo je wymienic, albo zregenerowac.
Wtedy ustawienie zbieznosci. Tak czy inaczej pewnie i tak udasz sie do mechanika to ci doradzi
Pozdrawiam,
Piotrek
kadet
Post autor: kadet » ndz cze 19, 2005 22:53
ustawilem cala geometrie.Wahacze sa ok. Prawe kolo mialem prawie 2 stopnie odchylone (przednie). Teraz smigam juz bez problemow. Dzieki za rady
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn cze 20, 2005 17:31
teraz wypada życzyć tylko miłej jazdy :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
