elektrycznie sterowany szyber
fulmen666
Post autor: fulmen666 » czw wrz 27, 2007 14:45
witam mam problem nie mogę zamknąć dachu za pomocą przełącznika i czasem problem z otwarciem czy to może być popsuty przełącznik czy może coś gorszego może ktoś pomoże. Pozdrawiam
ac/
Pasadena
Post autor: Pasadena » czw wrz 27, 2007 14:49
Loteria:
- przelacznik
- silnik
- albo cos go moze blokowac
Sprawdz najpier recznie czy go nic nie blokuje jak go otwierasz (pod osłona jest klucz do otwierania recznie )
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Mazda 323F od 2010 i nadal ->
Mazda MPV od 2011 i nadal ->
fulmen666
Post autor: fulmen666 » czw wrz 27, 2007 14:54
Pasadena pisze:Loteria:
- przelacznik
- silnik
kręciłem korbką bo tak go zamykałem zamykał się lekko raczej nic go nie blokuje
ac/
Pasadena
Post autor: Pasadena » czw wrz 27, 2007 15:01
No to zostaje teraz wina przelacznika albo silnik.
No to czeka cie zabawa z rozbieraniem i zobaczeniem czy wszystko styka
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 27, 2007 15:03
tez miewam czasami takie objawy wina leży po stronie modułu
fulmen666
Post autor: fulmen666 » czw wrz 27, 2007 15:04
Pasadena pisze:No to zostaje teraz wina przelacznika albo silnik.
sprawdzę ten przełącznik jak to nie pomoże to zostawię temat do wiosny teraz mi nie będzie otwierany daszek potrzebny. Dzięki za poradę
ac/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 27, 2007 15:05
rozumiem ze masz central ???i
fulmen666
Post autor: fulmen666 » czw wrz 27, 2007 15:06
dziejo pisze:tez miewam czasami takie objawy wina leży po stronie modułu
gdzie szukać tego badziewia ?
[ Dodano: 27 Wrz 2007 15:07 ]
dziejo pisze:rozumiem ze masz central ???i
tak mam centralnym też nie domyka
ac/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 27, 2007 15:07
masz central ???i
fulmen666
Post autor: fulmen666 » czw wrz 27, 2007 15:08
dziejo pisze:
masz central ???i
tak
ac/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 27, 2007 15:08
ok czyli zawiesza się moduł komfortu po zasterowaniu centralnym
fulmen666
Post autor: fulmen666 » czw wrz 27, 2007 15:10
dziejo pisze:ok czyli zawiesza się moduł komfortu po zasterowaniu centralnym
to co z tym zrobić serwis ?
ac/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw wrz 27, 2007 15:16
czy serwice ??? no cóz może na alllegro by się coś znalazło powiem ci ze sam nie rozglądałem sie za nim
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
