Przerywa na PB i LPG
Witam ponownie wszystkich. Wpadam z jednej usterki w druga poprostu ręcę mam już do kolan. Mianowicie jak w temacie silnik przerywa na PB i LPG. Na wolnych obrotach jest ok silniczek równiutko pracuje natomiast jeżeli dodaję powoli gazu to zaczyna coś jakby zapłon wypadać i szarpie podczas jazdy. Przy wyższych obrotach w sumie jest to już nieodczuwalne ale na niskich tragedia. Jeżeli natomiast ustawię zapłon na 0 bez przyspieszania o kilka stopni to samochód jest mułowaty i pojawia się problem strzelania w wydech jak schodzi z wysokich obrotów. po przyspieszeniu zapłonu do 6 stopni wgniata w fotele ale zaś powraca efekt szarpania przy delikatnym dodawaniu gazu lub jazdy ze stałą prędkością. Dla zaoszczędzenia odpowiedzi napiszę co już wymieniłem:
-świece NGK 3 elektr.
-kable WN BERU
-kopułka
-palec
-podstawka pod wtrysk
-ustawiony TPS
Niestety nie przyniosło to rezultatu. Sonda pracuje w pełnym zakresie jak i na PB tak i na LPG. Na VAG-u nie ma błędów. Proszę o jakieś porady za które z góry dziękuję.
-kable WN BERU
-kopułka
-palec
-ustawiony TPS
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 16:23 przez seba_m_, łącznie zmieniany 2 razy.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Sorki nie doczytałem.seba_m_ pisze:Przewody wymienione jak napisałem BERU
Więc hmm jeśli zapłony wypadają , czasem gaśnie to mozna podejrzewać także czujnik Halla w aparacie zapłonowym. Poczytaj troche było o tym sporo tematów i sprawdx czy masz takie same objawy.
Sprawdzic go mozna także bardzo łatwo przy uzywciu diody opornika i dwóch kabli.
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 16:34 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Czujnik Halla masz w aparacie zapłonowym. Wychodzą z niego 3 kable. +, - , 0.seba_m_ pisze:A wjaki sposób
0 to sygnał do cewki.
Kupujesz najzwyklejszą diodę do tego mówisz aby dali ci do tego opornik pod napięcie 12V.
Jeden kabel wtykasz w + (na wtyczce od halla) Oznaczenie jest na wtyczce od spodu. Drugi kabel w 0 i sprawdzasz czy hall podaje ciągły sygnał do cewki. Dioda musi mrugać. Jesli nie mruga to odwróc podlączenie przewodów do samej diody.
Dioda powinna migac w rytm obrotów każde mignięcie to podanie iskry na świece. Wieć przy wysokich obrotach powinna rugać b. szybko. A jesli będą przerwy w mrugnięciach to Hall źle działa. Wiem że w golfach 3 dużo osób narzekało na Halla. I nieby wymieniali i wszytsko grało. Ja mam 2 jke wieć nie potwierdzę tego.
Wpisz czujnik Halla w szukaj a sam sie przekonasz
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
zrób jeszcze test, zapal auto po ciemku, popryskaj woda caly układ wysokiego napięcia i zobacz czy gdzieś iskry nie uciekają. Ja bym zrobił potem prostą rzecz, pożyczyłbym od kogoś cewkę i aparat zapłonowy cały z hallem na próbę. Bo sprawdzanie tych elementów miernikami i testerami zwykle nie daje rezultatów, jeśli jeszcze nie całkiem padły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
