TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 12, 2007 09:10
ar2rc pisze:tak dolny po prawej stronie, wedle opisów tego forum to ten
wyjmij go i przeczyść styki , jak nie pomoże to poszukaj w okablowaniu
adasiek
Post autor: adasiek » czw wrz 20, 2007 00:36
rano autko odpaliło bez problemu, ale sprawdzę te pęcherzyki przy najbliższej okazji. A jeżeli załóżmy że pęcherzyki się pojawią, to świadczyć może o nieszczelności w którym miejscu? Dodam, że problem mija i wraca...
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 20, 2007 15:32
adasiek pisze:A jeżeli załóżmy że pęcherzyki się pojawią, to świadczyć może o nieszczelności w którym miejscu?
możliwe , że gdzieś na opaskach zaciskowych , lub podgrzewacz puszcza ( ten na górze filtra paliwa , biały z zawleczką )
mara opole
Post autor: mara opole » czw wrz 20, 2007 21:58
Gobo90, mam zonka moj golfII 1,6 TD cieko pali a jak odpali to zaraz gasnie czy to moze byc wina wrtyskow ??????????????????????? :bigok:
harcerz
Post autor: harcerz » czw wrz 20, 2007 22:59
Jestem nowym użytkownikiem forum. Potrzebuje szybko porady ponieważ jadę w trasę. Mam Golfa II 1.6, który ma problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Jak silnik jest zimny to pali na dotyk, natomiast czasami zdarzy mi się tak że zgaszę samochód i chce go odpalić za chwilę to w ogóle nie kręci, cisza. Po odczekaniu 10 minut pali jak by nigdy nic tez na dotyk. Ale problem nie pojawia się zawsze, co jakiś czas bo tak to kręci ładnie. Proszę o pomoc, z góry dzięki !!!
adasiek
Post autor: adasiek » pt wrz 21, 2007 01:27
Pęcherzyków nie stwierdziłem, jednak zauważyłem że pzy rozruchu bardzo wolno kręci, do tego stopnia że zegarek i licznik mi się wyzerowały przy pierwszej próbie. Akumulator jest ok, ma pół roku około i jeszcze widnieje zielona kontrolka. Czyżby rozrusznik się kończył...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt wrz 21, 2007 08:47
adasiek pisze:zauważyłem że pzy rozruchu bardzo wolno kręci, do tego stopnia że zegarek i licznik mi się wyzerowały przy pierwszej próbie
wymień tuleje w rozruszniku
adasiek
Post autor: adasiek » pt wrz 21, 2007 22:10
Też stawiam na rozrusznik. Mam wobec tego pytanie, czy jak się już go wyjmie to można sprawdzić jakoś czy to na pewno to? Czeka mnie remont skrzyni to rozrusznik i tak będzie trzeba wyjąć.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 22, 2007 09:41
adasiek, jeżeli aku dobry , a rozrusznik ciężko kręci to na 99% są to tuleje ... po prostu się już wyrobiły
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 09:41 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
kobra60
Post autor: kobra60 » śr wrz 26, 2007 09:58
Witam. Miałem podobny problem w swoin aucie. Wymień szczotki i tuleje i powinno być ok. Sprawdz też akumuletor bo że ma 5 m-cy to nic nie znaczy, koszt niewielki a może dużo wyjaśnic :bigok:
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 10:38 przez kobra60, łącznie zmieniany 2 razy.
jimi 307
Post autor: jimi 307 » czw wrz 27, 2007 20:21
witam a sprawdzałeś rozrząd czy nie jest przestawiony na znakach ja tak miałem i miałem podobny problemik na wolnych gasł. odpalanie z pedałem wciśniętym.
jeszcze jedno jeli masz silnik 1,9 td aaz to sprawdź sobie czy czasami nie ścięło klina na kole od paska rozrządu które mocujesz do wał jak tak się stało to ci się przestawił na rozrządzie a dalsza jazda może zakończyć się remontem głowicy. jeszcze jedno czasami lubi też się odkręcić śruba mocująca to koł i efekt będzie ten sam. następną przyczyną możę być źle ustawiona pompa wtryskowa będzie opóźniona, jeśliu tak jest to najlepiej udaj się do mecheca od pomp niech zrobi regulacje i powinno być okej
:pub:
adasiek
Post autor: adasiek » pt wrz 28, 2007 12:08
mam silnik afn i ścięty klin już mam za sobą, na szczęście jest u mnie w miejscowości magik który robi regenerację bez wyciągania silnika i jeżdżę tak już 40tys km i nadal jest ok, bo kontroluję na bieżąco czy kółko się nie giba na boki (a gibało się jak cholera wtedy i był przestawiony rozrząd o 90st, cud że nie rozwaliło silnika). OStatnio nim nie jeżdżę ze względu na podejrzenia uszkodzenia skrzyni (czeka na remont, a raczej na środki pieniężne), ale staram się go odpalić żeby sobie popracował raz dziennie to problem zniknął...pali na pierwszego i od razu, nie wiem co już jest w końcu
damcio151
Post autor: damcio151 » wt paź 02, 2007 22:02
jestem zielonu i mam pytanie co to oznacza ECU
ECU to komputer sterujący
wszystko masz na forum ... nawet na google :P i nie używaj już tego :green_fuck: ;)
wwtp
pompa
Post autor: wwtp » wt paź 02, 2007 23:59
mam powazny problem w t4 jechalem z predkoscia okolo 90 nagle mi zgasl silnik probowalem odpowietrzyc i nic z tego wiec wymienilem na inna pompe wrocilo do normy i pojechalem jakies 100km i nagle znowu mi padl .. czy jest cos co moze mi uszkadzac pompe wtryskowa czy to tylko zbieg okolicznosci ? pozdrawiam
