problem z zewnętrznymi lusterkami
makeć
Post autor: makeć » czw wrz 27, 2007 20:45
wszystko jest tak jak powinno być ;)
ustaw najpierw lewe a później prawe i będzie git.
przydaje się ta funkcja np: przy cofaniu :D
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
regitmc
Post autor: regitmc » czw wrz 27, 2007 22:18
Napewno nie zwróciłeś na to uwagi wcześniej... Zawsze jak ustawiałeś lewe lustro musiały się obracać dwa. Najpierw ustawiasz lewe lustro, przy czym równocześnie przestawia się prawe, potem przełanczasz przełącznik na prawe i regulujesz już tylko prawe lustro.... Niema w tym żadnej filozofii poprostu tak ma być... :chytry:
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
kiss
Post autor: kiss » czw wrz 27, 2007 22:18
montana2, tak jest domyślnie zrobione i tego nie zmienisz. Tak jest we wszystkich mk4 z elektrycznymi lustrami, wiec spoko ;)
makeć
Post autor: makeć » pt wrz 28, 2007 08:29
montana2 pisze:Chyba żle mnie zrozumiałeś, jak chce ustawić lewe lusterko to prawe też sie ustawia, poprosu w momencie regulacji lewego lusterka pracuja oby dwa lusterka, a powinno sie kazde lusterko ustawiac osobno, na poczatko tak nie było, było wszystko ok.
na pewno Cię dobrze zrozumiałem :bigok:
kiss pisze:Tak jest we wszystkich mk4 z elektrycznymi lustrami
dodam, że tak jest we wszystkich VW z elektrycznymi lustrami ;) a do tego jeśli byś posiadał elektrycznie sterowane fotele to masz coś takiego jak "pamięć foteli" przy ,której ustawiają się również lustra a przy wciśnięciu wstecznego same opadają tak byś widział np: krawężnik :D
pozdrawiam.
edit:// musiałeś wcześniej po prostu tego nie zauważyć.
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 08:32 przez makeć, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt wrz 28, 2007 09:32
montana2, zebys w koncu uwierzyl ;)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
