Czujnik temperatury
Maximus
Czujnik temperatury
Post autor: Maximus » czw wrz 27, 2007 21:11
Wymienilem w moim golfie 1.4 1993 rok ABD czujnik temperatury poniewaz nie wlaczal sie pierwszy bieg wentylatora i silnik byl chlodzony dopiero przy temp. 108 stopni. Wymienilem go i problem pozostal taki sam.
Inny mechanik u ktorego wymienialem rozrzad sprawdzal robote poprzednika( zlecilem mu to). POwiedzial mi ze nie jest to nic zlego gdy silnik nadrzewa sie do takiej temperatury i osiaga ja tylko w krotkim odstepipe czasu.
Pytajac sie jak moge to zniwelowac powiedzial ze potrzebny jest zakup innego czujnika ktory wlacza wentylator juz przy 84*.
Czy mowil dobrze? JAki w takim razie ja posiadam czujnik?
Juz calkowicie tego nie rozumiem :(
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 21:27 przez Maximus, łącznie zmieniany 1 raz.
Davies1
Post autor: Davies1 » czw wrz 27, 2007 23:21
A może to nie jest wina czujnika tylko wentylatora????
Zawsze jest ktoś przed Tobą.
minoryt
Post autor: minoryt » czw wrz 27, 2007 23:30
Niestety wszystkie czujniki zamienniki oszukują.Masz napewno zamiennik i załącz ci pierwszy bieg,ale na wskaźniku pokazuje te 108c.Kup sobie orginał za jakieś 80 90zeta wymień dodatkowo termostat na orginał ale moze byc tez wallera albo vernet i bedziesz miał problem z głowy.Przerabiałem to u siebie.teraz mam strzałeczke po zagrzaniu silnika 90c.Tylko kup termostat do ABD własnie on otwiera przy 84C.
opony to podstawa
maximanek
Post autor: maximanek » pt wrz 28, 2007 06:39
minoryt pisze:Tylko kup termostat do ABD własnie on otwiera przy 84C
No właśnie a może masz termostat nie taki jak powinien i za późno otwiera
