Jak sprawdzic sonde lambda (jakie parametry w ABD)?
waldek1981
Post autor: waldek1981 » śr wrz 26, 2007 11:15
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanko jakie parametry powinna miec sprawna sonda lambda w golfie MK3 z sielnikiem 1,4 ABD Zastanawiam sie czy nie padła mi sonda lambda! ostatnio zauważyłem ze duzo mi pali na trasie 8 litrów!!!! to o 2 litry za dużo Coś jest nie tak prosze o rady i z góry dziękuje! pozdrawiam i prosze o info!
Ostatnio zmieniony śr wrz 26, 2007 13:05 przez waldek1981, łącznie zmieniany 2 razy.
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr wrz 26, 2007 12:33
Prosze: :bajer: Obrazek
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr wrz 26, 2007 13:54
Aktualnie tez przerabiam temat sondy lambda u siebie.
Objawy: auto duzo pali , słaba moc.
Poprawne napiecia to 0.5V-1V, jak masz ponizej 0.5V to sonda do wymiany.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr wrz 26, 2007 14:11
waldek1981
Post autor: waldek1981 » czw wrz 27, 2007 12:20
hejka:) dziekuje za posty ale czy ktoś mogłby mi krok po kroku wytłumaczyc jak zbadać sonde lambda?!?! od czego zacząć itp. Dziękuje i pozdrawiam!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 27, 2007 14:26
1. postarać się lub jechać do kogoś kto ma a) tester sondy albo zwany wskaźnikiem AFR ja mam taki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=224810267
lub b) oscyloskop lub ostatecznie C - voltomierz.
2. Każde z tych urządzeń jest w jakimś ssensie woltomierzem, mierzącym napięcie podawane przez sondę podczas pracy silnika. Podłącza się go pod kabael sygnałowy sondy. Trzeba dopiąć się z boku - nie rozłączać wtyczki, jeśli ktoś ma LPG II generacji to ma zrobione odejście od tego kabla do komputerka LPG i można podłączyć się do niego. Drugi biegun miernika pod masę.
3. cykliczne wachania napięcia sondy pomiędzy 0,2 a 0,8 volta z częstością na wolnych obrotach przynajmniej 2 sekundy (dopuszcza się maks co 4), przy czym czas zmiany napięcie od wysokiego do niksiego ma być ok 0,03 sek. stanowi dowód na sprawność sondy
4. Brak zmian napięcia na sondzie nie dowodzi jej awarii, może wynikać ze złej pracy sterowania wtryskiem paliwa. Np stanie sondy na ok 1V może wuynikać z przebogaconej mieszanki (lejący wtryskiwacz na przykład), stanie napięcia na ok 0,2 Volta - może wskazywać na za ubogą mieszankę (zatkany wtryskiwacz np)
Reasumując: jeśli sonda pracuje w dobrym zakresie i odpowiednio szybko to jest dobra, jeśli napięcie stoi na górnych lub dolnych granicach to może być to uszkodzenei sondy albo uszkodzenie innej rzeczy. Stanie napięcia w połowie zwykle oznacza uszkodzenie sondy.
waldek1981
Post autor: waldek1981 » pt wrz 28, 2007 01:44
postarawm sie na weekend sprawdzic sonde! miejmy nadzieje ze jest ok.! a tak na marginesie zbiornik paliwa w golfiki 3 ma 55 litrow?!?! czy mniej!?!? :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt wrz 28, 2007 07:43
waldek1981 pisze:a tak na marginesie zbiornik paliwa w golfiki 3 ma 55 litrow
właśnie tyle :bajer:
waldek1981
Post autor: waldek1981 » sob wrz 29, 2007 01:28
dzięki Jaszczur za info
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
