problem z napowietrzeniem baku mk3
Misiek311
Post autor: Misiek311 » śr cze 15, 2005 23:18
proszę om pomoc mam problem mk3 VR6 z napowietrzeniem baku wciąga dno do środka i gaśnie jak popuszcze troche korek wlewu jest wszystko ok bno baku jest normalne ale gdy zakręce jes wszystko zle i po jakimś czasie
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 16, 2005 11:18
sa takie przewodziki do odpowietrzenia, moze masz pozatykane, spróbuj to przeczyscić.
Mk3 GTI 16V ABF
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw cze 16, 2005 15:03
przedmuchaj przewody spręzarką
Misiek311
Post autor: Misiek311 » czw cze 16, 2005 23:14
coś znalazłem w lewym nadkolu i jak odepne ten biały przewodzik to jest ok a jak go przypne zpowrotem to jest kicha i jak tam dmucham to powstaje ciśnienie i także nie można zassać nic z tamtąd
Misiek311
Post autor: Misiek311 » pt cze 17, 2005 21:31
po odpi ęcu tamtego przewodu takrze jest kicha zapala sie ABS i traci na mocy
jak go przypne to prez chwile jest ok pootem zaczyna wciągać dno i jak odkręce korek to problem jest taki sam zapala sie ABS i traci moc
Misiek311
Post autor: Misiek311 » pt cze 17, 2005 23:56
dzięki wszystkim za pomoc
Usterka usunięta
Przyczyna zawór elektroniczny od separacji ciśnienia w baku znajduje sie przy filtrze powietrza
Wymiana na nowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
