Skromne audio za 200zł i dobry efekt
- Zibi art
Stary zestaw to radio Grundig na kasety 4x25 i seryjne głośniki na podszybiu
Tego nie dało rady się słuchać, a przy dieslu to juz nie ma o czym mówić dlatego niewielkim kosztem chciałem miec coś co bedzie ładnie grało, ale nie mówie tu o wzmakach, tubach, skrzyniach i wypasach, o nie nie, zwykłe małe conieco
Poczatek, zmiana radia na Grundig cl400 (kostka i kable te same) to dało mi 4x50 (teoretycznie) i cd oraz loudnes z 3 ustawieniami (low, med, high).
Na podszybie powędrowały 2-way alphard czyli, mid z tweeterami.
Potem czas na drzwi, tam znalazły się Phonocary Y-line, nawet nie próbowałem ich instalować w tapicerke tylko odrazu zabrałem się do robienia dystansów z mdf'u
Po zamontowaniu wszystkich głośników i radia efekt okazał się lepszy niż spodziewałem
A tutaj mały demo filmik (3 MB) http://rapidshare.com/files/27513458/ph ... o.avi.html
Dziękuje wszystkim za rady i pomoc
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
Zibi art, masz projekt dystansu na kompie ?? możesz mi podesłać na goboo@o2.pl ??
[ Dodano: 23 Kwi 2007 19:05 ]
a gra i wygląda fajnie
- radekgrazka
- kaczor4011
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- Zibi art
Projekt mam, stosowałem go jako wzór ale był do poprawek jak dostałem głośniki, wyśle co mamGobo90 pisze:Zibi art, masz projekt dystansu na kompie ?? możesz mi podesłać na goboo@o2.pl ??
[ Dodano: Pon 23 Kwi, 2007 ]
Kupiłem komplet 2 szt., który zamontowałemradekgrazka pisze:Najwazniejsze ze ci sie podoba jak gra. Apropo nie masz może gdzies jeszcze jednego takiego phonocarka bo mam w chacie jeden bo drugiego mi zaje**** li i chetnie bym kupił taki .
Pewnie, że potrafi, najważniejsze że efekt jest lepszy od planukaczor4011 pisze:i oto chodzi !!sprzet niskobudzetowy rowniez potrafi dobrze zagrac
- Zibi art
Z tym 200 zł może troszke przesadziłem
radio za 100 okazyjnie (najważniejsze, że na naszych drogach płyta nie skacze)
głośniki phonocar Y-line 100
głośniki mid+tweeter 60
dystanse, śruby,kable - akurat materiały te miałem w garażu ale dla kogoś kto nie ma to trzeba liczyć minimum 50
podłączenie we własnym zakresie
Czyli nie mając nic to za 350 zł można conieco zmotować, pozdrawiam.
czy moglbym takrze prosic o projeky moj meil luki.zelek@wp.pl z gory dziekujeZibi art pisze:Z tym 200 zł może troszke przesadziłem
- Łuki MK III
- Dawca_Nerek
- Zibi art
Skończył, skończyłem, na zlocie w Gorzowie darek oglądał i nawet OK , narazie nie ma wygłuszenia ale bez tego też jest dużo lepiej jak było. Poprawiłem średnice wewnętrzego otworu z 135 na 144mm, reszte pasowałem w "real time" Dzięki za pomocDawca_Nerek pisze:Zibi art, wkońcu skończyłeś co poprawiałes w projekcie dystansu? Może wkońcu i ja sie z to wezme
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
