Szarpie po puszczeniu gazu
danioo
Post autor: danioo » czw wrz 27, 2007 12:10
Witam.
Panowie co może być przyczyną, że samochód podczas jazdy przy popuszczaniu pedały gazu szarpnie, jak go dodam więcej to też lekko szarpnie i jest już OK, ale jakbym wcisł sprzęgło to nawet przy 2 tysiącach obrotów by poprostu zgasł. Dzieje się tak sporadycznie ale jak trafie na skrzyżowanie to mi poprostu autko zgaśnie.
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 12:28 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » czw wrz 27, 2007 12:16
jeżeli wcisniesz sprzegło i gasnie to cos się dzieje z silniczkiem krokowym, a to z tym gazem to moze przepustnica szwankuje albo coś z zapłonem nie tak
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
danioo
Post autor: danioo » czw wrz 27, 2007 15:03
Dzięki za odpowiedź.
Z tym gazem to dzieje się w tym momencie co gaśnięcie auta.
kropiks
Post autor: kropiks » czw wrz 27, 2007 15:27
a masz lpg zamontowane??????jak nie to raczej silniczek krokowy do wymiany.
KROPIK
danioo
Post autor: danioo » sob wrz 29, 2007 08:30
no mam LPG, a co to może mieć do tego ??
kropiks
Post autor: kropiks » sob wrz 29, 2007 09:39
bo to normalme zjawisko przy intalacji Lpg.im większe obroty tym ten efekt jest bardziej odczuwalny??to przez to że jak puszczasz gaz to odcinasz jego dopływ.a przy Lpg jest to bardziej odczuwalne niż na benzynie.
ale mogę się mylić :bajer:
KROPIK
Lester_Morus
Post autor: Lester_Morus » sob wrz 29, 2007 10:00
Raczej sie nie mylisz :P
Też mam LPG i szarpie na LPG a na benzynce nie.
Ostatnio praktykuję hamowanie silnikiem i jest to szczególnie odczuwalne.
Spróbuj puścić gaz jak jedziesz na benzynie. Jeśli szarpie to może to być przepustnica, ale jeśli nie szarpie.... to wszystko jasne :P
Nawet z sypiącym się silnikiem Gofer jeździ prawidłowo!!!
diodakos
Post autor: diodakos » sob wrz 29, 2007 12:31
Witam. Możesz mieć w kompie gazowym źle ustawione PWA i przy przechodzeniu z dużego na małe ociążenie i odwrotnie, niektóre komputerki przechodzą przez PWA a gdy ono jest za nisko ustawione to za bardzo zubaża mieszankę i stąd te szarpinięcia. U mnie przy BINGO S4 tak się zachowywał. Przestawiłem PWA o 10 kroków w górę i już nie szarpie.
zeejay83
Post autor: zeejay83 » sob wrz 29, 2007 13:27
ja bym spóbował przeczyścić przepustnicę;) to najmniejsze koszta na start.i do tgo adaptacja
danioo
Post autor: danioo » ndz wrz 30, 2007 10:39
Zapomniałem napisać, że przepustnicę czyściłem już 3 razy w ciągu 3 miesięcy.
Adaptowana była 2 razy.
Podejrzewam że to potencjometr przepustnicy albo sam silniczek krokowy.
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » sob lis 24, 2007 18:18
a u mnie podczas jazdy na benzynie i puszczeniu pedalu przyspieszenia czuc takie szarpniecie jakby ale jest to odciecie doplywu paliwa i nastepuje hamowanie silnikiem, natomiast na lpg nie czuc tego hamowania az tak bardzo poniewarz mam komp mini lecho i nie posiada on funkcji cut-off.
MaciejW
Post autor: MaciejW » sob lis 24, 2007 18:42
Robert Pala pisze:a u mnie podczas jazdy na benzynie i puszczeniu pedalu przyspieszenia czuc takie szarpniecie jakby ale jest to odciecie doplywu paliwa i nastepuje hamowanie silnikiem, natomiast na lpg nie czuc tego hamowania az tak bardzo poniewarz mam komp mini lecho i nie posiada on funkcji cut-off.
ja u siebie tyz tak zauwazylem.....
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » sob lis 24, 2007 22:23
MaciejW, czyli u nas podczas hamowania silnikiem plynie gaz, i z tego co Pinhead napisal mniej gazu pobiera na luzie.
Grzegorz288
Post autor: Grzegorz288 » wt lis 27, 2007 10:25
Sprawdz złaczke od krokowca lubi sie wypinać,szczegulnie jak masz walniete poduszki pod silnikiem.Jak dodajesz gazu to silnik sie rusza w ramie. :pub: Też tak miałem.poruszaj złaczkami przy zapalonym silniku.
Grześ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
