stuki przy gwaltownym dodawaniu i ujmowaniu gazu
czy stuki te moga byc spowodowane brakiem gumy przy laczeniu lewarka zmiany biegow ze skrzynia tamn na laczeniu powinna byc guma u mnie tej gumy nie ma,przy dodawaniu i odejmowaniu gazu gwaltownym slychac glosne stuki,amorki,przeguby,drazki,koncowki,poduszki pod silnikiem i skrzynia sa nowe.doradzcie czym moga bys spowodowane te stuki bo juz mnie krew od tego zalewa
CIAPAJEK
- wolfzan
Re: stuki przy gwaltownym dodawaniu i ujmowaniu gazu
Mam podobne objawy, u mnie szarpie silnikiem przy dodawaniu i puszczaniu gazu i przy wysprzęglaniu. Znajomy zdiagnozował padnięty docisk sprzęgła. Jako że wymiana samego docisku jest nieopłacalna, to wymieniam niedługo całe sprzęgło.Ciapajek pisze:czy stuki te moga byc spowodowane brakiem gumy przy laczeniu lewarka zmiany biegow ze skrzynia tamn na laczeniu powinna byc guma u mnie tej gumy nie ma,przy dodawaniu i odejmowaniu gazu gwaltownym slychac glosne stuki,amorki,przeguby,drazki,koncowki,poduszki pod silnikiem i skrzynia sa nowe.doradzcie czym moga bys spowodowane te stuki bo juz mnie krew od tego zalewa [url=http://images26.fotosik.pl/90/8f28f78fc833e9bdm.jpg]Obrazek[/URL]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witam No nie bardzo . Czy są to metaliczne stuki ustające gdy puszczasz pedał gazu???Ciapajek pisze:czy stuki te moga byc spowodowane brakiem gumy przy laczeniu lewarka zmiany biegow ze skrzynia tamn na laczeniu powinna byc guma u mnie tej gumy nie ma,przy dodawaniu i odejmowaniu gazu gwaltownym slychac glosne stuki
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
