problem po wymianie wtrysków
woojas25
Post autor: woojas25 » sob wrz 29, 2007 18:44
czesc mam do was takie pytanko wymieniłem wtryski na uzywane asv,na poczatky chodził super ale po paru dnich zaczął sie dziwnie zachowywac otóz pr jezdzie prz ok 1800rpm jest taki objawj jakby byly kola krzywe tzn bardzo lekko trzesie,no to co nastawnik,wyczysciłem,ustawiłem dawke i dalej to samo jak go na postoju trzymam na obrotach tych 1800 wlasnie to czuje na kierownicy to drzenie, stukełem w sterujący przy 2500 i nic macie jakies pomysły?
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2007 18:45 ]
mogą byc wtryski kaput?albo ten sterujący,moge zalozyc sterujacy od 1 zeta zeby sprawdzic czy nie szarpie(te od asv tez sa 190 bar)
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 29, 2007 19:21
sprostuje ze od asv wcale nie sa 190 bar tylko 220 / 300
woojas25
Post autor: woojas25 » sob wrz 29, 2007 19:36
to w takim razie od afn bo na bank 190bar z zieloną kropką
[ Dodano: Sob Wrz 29, 2007 19:36 ]
od pasata o oznaczeniy silnika avg wlasnie sobie przypomniałem
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 29, 2007 19:56
nie kojarze ale ASV mialy zlota kropke :)
Vag jakies bledy podaje?
logi porobiles?
mirass
Post autor: mirass » sob wrz 29, 2007 23:50
Adamm pisze:nie kojarze ale ASV mialy zlota kropke :)
logi porobiles?
dokładnie złota kropka to ASV
www.vagtune.pl tel. 502730289
