Modyfikacja pompy dla silnika AAZ po 95r
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 29, 2007 23:01
Ostatnio mój kolega co robił kilka lat dla serwisu VW otworzył swój warsztat, zajmuje się także tuningiem elektronicznym i mechanicznym. Powiedział mi, ze na pompach po 95r półelektronicznych ( wg niego to nie TDI ani TD ) chociaz w papierach jest silnik AAZ mozna łątwo podkrecic silniczek bez podkrecania śruby dawki. Wydawało mi się to dziwne. Pod grzybkiem mam dzwignię której nie ma w pompach przed 95r mówił mi ze steruje wzniosem pinu. Zaznaczył jak było fabrycznie i skrecił ją zeby wychylało się mocniej. najpierw sprawdził ciśnienie dołądowania, bo jezeli by miało wartosc fabryczna to wg niego nie było by sensu krecic. Było 0,87Mpa wiec lepiej niz norma i jest podstawa do zmiany. nie krecił sruba obrotów i dawki w zwiazku z tym pozostały wolne obroty na tym samym poziomie- tak mi mówił bo nie byłem przy tym jak grzebnął. Ostrzegałem jak coś sepieprzy albo bedzie wiecej palił to go :axe: No i do 2000 tys obr jest tak samo jak było czuć jak od 1800 załącza sie turbina,ale jak przekroczy 2100 obr to nieziemsko poprawiłą się elastycznosc ( wiadomo teraz lepiej bo AAZ i tak nie ma 5 biegu zadługiego ). Ale wg mnie to teraz przy wyprzedzaniu rwie jak głupi i nie dymi co mnie cieszy. Nawet nakreciłem filmik o elastycznosci od 80-155km/h na 5 biegu. Ale v max i tak pozstał ten sam 185km/h bo konczy sie bieg i jest 4500 obr. Zastanawia mnie czy cos za bardzo nie nagrzebał i co zrobił bo wie ze mu nie pozwalałem krecic dawką bo mi dobrze pali. Przejechałem 680km i jest jedna kreseczka poza pełnym bakiem wiec spalanie w normie.
Filmik
Cikawe jaka moca się teraz popisze na hamowni jak wcześniej fabrycznie miał ok 84KM
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 23:02 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob wrz 29, 2007 23:07
pewnie to samo dzialanie ktore ma LDA w starszych pompach...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob wrz 29, 2007 23:14
zaprzal pisze:pewnie to samo dzialanie ktore ma LDA w starszych pompach...
czyli mam rozumieć ze dawka paliwa jest tylko wzbogacona tylko wtedy kiedy cisnienie dołądowania przekroczy pewną wartośc , czyli dla mojego silnika pow 2000 tys????? , bo ponizej jest jak było.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob wrz 29, 2007 23:50
nie wiem jak dokladnie dziala Twoj mechanizm ale prawdopodobnie tak
pablo2303
Post autor: pablo2303 » ndz wrz 30, 2007 16:13
bardzo ciekawy temat, wnosi coś nowego :okej: Mam aaz 96 :grin: oryginał pin. muszę tam zobaczyć, ale co dokładniej się podkręca?? może jakieś szczegóły? albo fotka, byłoby super :okej:
[ Dodano: 30 Wrz 2007 16:17 ]
PS. Pink Floyd: nieźle się zbiera.
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » wt paź 02, 2007 20:36
PinkFloyd - ładnie Ci się zbiera to autko. Gratulacje.
Moje zagazowane ABU może tylko pomażyć o tym....No chyba że by mnie ciągnęło na lince Maranello lub Carrera :-)
Mam zamiar sprzedać ABU i zakupić MK III SDI, TD lub TDI ale w kombiku.
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 20:47 przez Rafaello27, łącznie zmieniany 2 razy.
ventil
Post autor: ventil » wt paź 02, 2007 23:33
Pewnie chodzi o tę "wajchę"...
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 23:29 przez ventil, łącznie zmieniany 2 razy.
souler
Post autor: souler » śr paź 03, 2007 00:00
zbiera sie w sam raz na 86 kucy, moze 90. szalu nie ma. krec go!!! :satan:
Trochim
Post autor: Trochim » śr paź 03, 2007 09:01
kręcenie tą wajchą i tak nie zastąpi pina. normalnie służy ona do mechanicznego "gaszenia" silnika i faktycznie może też ograniczać w niewielkim stopniu ustrojstwo wewnątrz pompy odpowiadające za dawkowanie paliwa.
Nissan Patrol K160
ventil
Post autor: ventil » śr paź 03, 2007 09:27
Trochim pisze:kręcenie tą wajchą i tak nie zastąpi pina. normalnie służy ona do mechanicznego "gaszenia" silnika i faktycznie może też ograniczać w niewielkim stopniu ustrojstwo wewnątrz pompy odpowiadające za dawkowanie paliwa.
Pina oczywiście nie zastąpi ale dawke ogranicza - ja po prostu wewnątrz pompy obciąłem część ograniczajacą... :jezor: Kiedyś to opisałem W TYM TEMACIE
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 23:29 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 03, 2007 14:53
ventil pisze:Pewnie chodzi o tę "wajchę"...
No właśnie zauważyłem, ze jest tak jak na zdjęciu ( a wczesniej było inaczej )- nie ma śrubki imbusowej i spokojnie spoczywa dzwignia bez napięcia.
ventil
Post autor: ventil » śr paź 03, 2007 16:22
PinkFloyd pisze:
Mechanior śrubkę wykręcił...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
