antena dachowa
marioo1986
antena dachowa
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 13:01
witam chce zlikwidowac antene z blotnika i wstawic, podlaczyc dachowa.czy probowal juz ktos to zrobic?duzo roboty?jakis opis?pozdr
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz wrz 02, 2007 13:36
Nie za duzo roboty :wink: :
1.demontujesz tylną listwę plastikową podsufitówki.
2.odchylasz nią
3.dokładnie mierzysz otwór (oryginalnie to 12,5 cm od tylnej krawedzi dachu)
4.wiercisz cienkim wiertłem prowadzącym (jednoczesnie odchylając podsufitówkę)
5.poprawiasz juz właściwym
6.uszczelniasz i montujesz antenę (np: silikon neutralny)
7.przykrecasz przewód antenowy do anteny
8.składasz co rozebrałeś i montujesz przewód antenowy według uznania
Pozdr.
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 15:01
dzieki.i chyba cala podsufitke musze demontowac zeby poprowadzic kabel?
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz wrz 02, 2007 15:05
marioo1986 pisze:dzieki.i chyba cala podsufitke musze demontowac zeby poprowadzic kabel?
Nie musisz prowadzisz przewód pod listwą przy podsufitówce po prawej lub lewej stronie
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » ndz wrz 02, 2007 15:09
nie musisz ale warto odkręcic przynajmniej jak będziesz prawą strona ciągnąć to zdjąć prawe uchwyty na ręke, zaciski plastikowe na środku i 1 osłonko przeciwsłoneczną...
aha... i dziure wiertasz... kwadratową... najlepiej wiertłem 14... które nie istnieje... wiercisz 12 a reszte pilnikiem, najlepiej tak, że jak Ci zjedzie żeby nie porysowało Ci karoserii...
Zresztą... tu masz piękną foto porade:
http://www.vwgolf-mk2.com/eroofantennainstallation.html
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2007 15:11 przez JedrzeJ, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img246.imageshack.us/img246/6587/4960579dbf2f9931ah4.jpg[/img]
http://www.vwslask.pl/
marioo1986
Post autor: marioo1986 » ndz wrz 02, 2007 15:13
dziekuje.mysle ze sobie poradze;)
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 30, 2007 09:48
witam :) a ja się podepne :p a mianowicie mam taka antene Obrazek tylko nie mam pociagnietego kabla i moje pytanie to po co jest ten cieniutki balelek ?? musze tez taki ciagnąc ?? czy wystarczy jak pociagne zwykły kabel koncentryczny z taka wtyczka jak tu jest ??
dzieki za pomoc :)
michu-85
Post autor: michu-85 » ndz wrz 30, 2007 10:59
lambert86 ten cienki kabelek to jest chyba zasilanie, powinieneś go podpiąć pod czerwony kabele zasilający radia. antena posiada chyba wzmacniacz sygnału, ponieważ może słabo "masować" i producent dołożył wzmacniacz. Jestem laikiem, więc oczekaj jeszcze na potwierdzenie od kogoś innego, ale takie jest moje zdanie
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz wrz 30, 2007 13:28
michu-85 pisze:powinieneś go podpiąć pod czerwony kabele zasilający radia
nie pod czerwony a pod niebieski kabelek wychodzący z radia.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz wrz 30, 2007 14:39
hmm czyli ta antena posiada niby wbudowany wzmacniacz czy jak ?? bo nie kumam jak mam to podpiąć :/
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz wrz 30, 2007 21:42
lambert86 pisze:hmm czyli ta antena posiada niby wbudowany wzmacniacz czy jak ?? bo nie kumam jak mam to podpiąć :/
tak posiada wzmacniacz i ten przewód trzeba podpiąć pod przewód niebieski (REM) w kostce radia.Na tym przewodzie po włączeniu radia bedzie prąd :bigok:
lambert86
Post autor: lambert86 » pn paź 01, 2007 08:58
rysiektr, a jeśli niebieski jest juz zajęty przez wzmacniacz ?? to musze się do niego podpiąć ??
dzieki za pomoc ::)
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn paź 01, 2007 17:29
możesz podpiąć jeszcze do tego antene.nic sie nie powinno stac
danielv
Post autor: danielv » śr sty 06, 2010 21:29
Sorki za odgrzanie kotleta ale nie chcę zakładać nowego tematu. Mam zamiar u siebie też zamontować antenę w dachu zamiast oryginalnej w błotniku i chodzi mi mianowicie o to czy po takim montażu uszczelnienie dziury i anteny samym sylikonem wystarczy? Czy może potrzeba jeszcze jakichś innych środków? Chodzi mi o to żeby później dach nie przeciekał ani nie rdzewiał...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
