Silnik nagle gasnie
Tomek-Sosnowiec
Silnik nagle gasnie
Post autor: Tomek-Sosnowiec » ndz wrz 30, 2007 12:40
Witam wszyskich.Posiadam golfa III 1,4 kat.Od pewnego czasu pojawil sie problem,mianowicie podczas jazdy silnik potrafi zgasnąc tak jakbym wylączyl go kluczykiem,nie ma znaczenia czy to są niskie obroty czy tez wysokie.po ponownym uruchomieniu silnika (trwa to zazwyczaj kilka minut) silnik pracuje rowno,nic nie przerywa itp.Wymienilem juz swiece,przewody wysokiego napiecia i cewke zaplonowa ale niestety problemu to nie rozwiązalo,mechanicy tez nie potrafia sobie z tym problemem poradzic stąd moja prosba o pomoc,moze ktos mial podobne problemy ze swoim golfem i wie jak go wyleczyc.Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 13:29 przez Tomek-Sosnowiec, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 12:48
masz fabryczny alarm :?: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=ga%B6nie
zobacz też , czy przy zapalonym silniku jak poruszasz kluczem w stacyjce , silnik nie zgaśnie ... jeżeli zgaśnie , to kostka stacyjki do wymiany
Tomek-Sosnowiec
Post autor: Tomek-Sosnowiec » ndz wrz 30, 2007 13:23
damcio151 pisze:masz fabryczny alarm :?: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=ga%B6nie
Wlasnie o to chodzi,ze nie mam alarmu i zadnych knifow porobionych,stacyjka jest ok,przy wlączonym silniku wszystkimi przewodami ruszalem i na to wychodzi,ze wszysko lączy...Moze to jest wina sterownika zaplonu? hmmmm....brak sil...
SToRM
Post autor: SToRM » ndz wrz 30, 2007 14:20
PO tym jak auta zgasnie nie da sie go wlaczyc przez pewien czas?
Dzieje sie to tlyko na cieplym silniku?
jelsi tak to do wymiany czujnik halla
Bąku
Post autor: Bąku » ndz wrz 30, 2007 14:24
ah kurcze udało ci sie przedemną
SToRM ma racje być może to halla
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tomek-Sosnowiec
Post autor: Tomek-Sosnowiec » ndz wrz 30, 2007 22:58
SToRM pisze:PO tym jak auta zgasnie nie da sie go wlaczyc przez pewien czas?
jesli tak to do wymiany czujnik halla
Nie ma znaczenia,kilka razy przytrafilo mi sie na zimnym silniku,nie moglem go uruchomic przez kilka min po czym przy kolejnej probie zalaczyl sie jakby nic mu nie dolegalo,rowna praca na wszystkie cylindry,na obroty wchodzil idealnie itp.
kropiks
Post autor: kropiks » pn paź 01, 2007 10:04
na 100% czujnik halla.miałem to samo w moim 1.4. Bardzo denerwująca usterka...... :grrr:
KROPIK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
