Jak wyjac zamek drzwi tylnych
kHAMeleon
Post autor: kHAMeleon » sob wrz 29, 2007 18:59
Jak wyciągnąć sam zamek drzwi tylnych. Przebrnąłem już przez zdjęcie blaszanej osłony, uwolnienie z wszystkich cięgieł - zamek jest wolny ale nie potrafię go wyjąć z powody przymocowanej na stałe prowadnicy szyby. Wszelkie manewrowanie zamkiem nie pomogło, czy trzeba go rozkręcić wewnątrz drzwi?
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 09:46 przez kHAMeleon, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob wrz 29, 2007 19:53
kHAMeleon, daj maila na pw to ci wyślę instrukcję demontażu
kHAMeleon
CD
Post autor: kHAMeleon » pn paź 01, 2007 01:55
dzięki za instrukcje, mam taka w języku angielskim, jedna sama instrukcja nic nie mówi jak wyciągnąć zamek z poszycia drzwi. Zamek jest po prostu zbyt duży żeby mógł swobodnie przejść pomiędzy blachą a wmontowaną wewnątrz na stałe prowadnicą szyby.
jakub1982
Post autor: jakub1982 » pn paź 01, 2007 06:23
Witam.
Ja poradziłem sobie z tym zamkiem w następujący sposób. Ta cała prowadnica jest przykręcona na tej samej zasadzie co zamek drzwi - na śruby z boku drzwi. Odkęcisz 2 szt. śrub jedna jest chyba pod plastikową zaślepką i prowadnica się poluzuje. Wtedy możesz ją troche pomanewrować i wyjąć zamek. Mi to pomogło. Pozdrawiam.
kHAMeleon
C.D.
Post autor: kHAMeleon » pn paź 01, 2007 09:40
Jedna niepozorna zaślepka i wymontował bym to za pierwszym razem. Nie zaglądnąłem pod tą zaślepkę z lenistwa. Wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
