[mk II] czy mozna jakos polatac rure bez spawania????
king66
Post autor: king66 » czw cze 16, 2005 18:58
mam 3 wzery w rurze od kolektora tzn miedzy turbina a tlumikiem srodkowym wzery sa male jeden ok 1cm dl i 1 mm szer pozostale duzo mniejsze...
i sa od samego spodu na prostym odcinku
czy mozna to polatac jakos bez spawania????
marny spawacz ze mnie i nie chcialbym tez wywalac rury podobno niezle jaja sa przyzalozeniu jej na turbine
jakas tasma pasta czy jakis inny prowizoryczny patent by nie halasowalo????
pozdrawiam
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » czw cze 16, 2005 19:16
Jest cos ala cement do wydechu ale nie polecam bo po pewnym czasie sie wykrusza. Najlepszym rozwiazaniem u ciebie bedzie zastosowanie aluminiowej tasmy(oczywiscie jezeli dziury sa w miejscu gdzie mozna owinac je tasma).
Golf III 1.6 ABU (LPG)
king66
Post autor: king66 » czw cze 16, 2005 19:33
thx:D
gdzie taka tasme mozna kupic???
jakis specjalny specyfik dedykowany wydechom???
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw cze 16, 2005 23:01
taśma aluminiowa to tylko doraźna pomoc, nie obejdzie się bez spawarki. Wiem, bo też miałem ten problem. Taśma po jakimś czasie przepala się.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw cze 16, 2005 23:23
Firma K2 ma w swojej ofercie dokladnie specjalna folie do tlumikow
http://www.inter-global.com.pl/carnauba.php?
Poszukaj w ich ofercie.
Jak wypelnisz formularz na stronie, dostaniesz w prezencie mape Polski.
Sa tam naturalnie reklamy ich produktow. Z niej doczytalem sie o takich produktach.
Pozdrawiam,
Piotrek
replay
Post autor: replay » sob cze 18, 2005 22:10
mozesz qpic taka speclna mase metaliczna ala poxilina.. jesli to male dziurki to mozna tym to zalatac.. a na gore najlepiej taśma.. powinno troche wytrzymac
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Krembul
Post autor: Krembul » sob cze 18, 2005 23:13
Jak już zostało napisane wyżej, taśma i "poxiliny" to jedynie prowizorka. Lepiej od razu zaspawać póki dziurki nie są duże. Później będzie gorzej. No chyba, że do tego wszystkiego rura jest zardzewiała. Wtedy nie da się jej zaspawać. Pozostaje wymiana. Wtedy możesz próbować przedłużyć jej żywot jakimiś taśmami i wszelkimi innymi sposobami.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
