spadaja obr. a nawet gaśnie GOLF III 1.8 POMOCY !!!
dondawidos
Post autor: dondawidos » śr cze 15, 2005 22:42
Golf 3 1.8 + GAZ 90KM 1992
Po odpaleniu silnika wszystko jest ok. podczas jazdy również.
PROBLEM tkwi w tym ze zaraz po odpaleniu jak dodam lekko gazu to go zaczyna dlawić i spadają obroty - czasem nawet gaśnie. Zawsze przydławi go tak tylko raz przy następnych nacisnięciach na pedal wszystko jest w pozadku. Wystarczy mu ze podniose obroty do 1200 no i dławionko. Ale zaznaczam ze nie dzieje sie to zawsze tylko czasami. Odpalany jest zawsze na benzynie , próg przełaczenia na gaz ok. 2000 obr. Czy automat czy sama benzyna zjawisko to samo. POMOCY z gory dzieki, pozdrawiam.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 15, 2005 23:48
A czy temperature na konsoli wskazuje ci poprawnie??
Bo zachowuje sie auto tak jakbys odlaczyl termostat i wtedy wtrysk glupieje. Zaczyna pewnie gasnac jak dodajesz gazu, a nastepnie wchodzi na obroty.
Pozdrawiam,
Piotrek
marekk
Post autor: marekk » czw cze 16, 2005 09:50
A sprobuj tak- wsiadasz , przekrecasz kluczyk 3 razy na 5-10s i dopiero odpala.
Napisz czy zapali normalnie.
A i jeszcze jedno-- dzieje sie tak za kazda proba uruchomienia auta czy tylko po dluzszym postoju??
dondawidos
Post autor: dondawidos » czw cze 16, 2005 23:27
różnie czasami po dłuzszym postoju a czasami po krótkim odpale drania i jest ok. az do momentu jak wcisne na pedal. czasem obroty spadaja lekko a czasem az zgaśnie. A co do tej stacyjki to musze potestowac pare dni bo jak pisalem zdarza sie to czasami. Nie wiem czy to wam coś podpowie ale zdarzylo mi sie z raz ze na gorącym silnik szalały wolne obroty (oczywiscie na benzynie) tak pomiedzy 800-1300
dondawidos
Post autor: dondawidos » czw cze 16, 2005 23:30
a co do temperaturki to wskaznik jest jak najbardziej sprawny
malcu
.::Szalony_Kefir::.
.::Szalony_Kefir::.
Post autor: malcu » śr cze 22, 2005 01:44
PROBLEM tkwi w tym ze zaraz po odpaleniu jak dodam lekko gazu to go zaczyna dlawić i spadają obroty - czasem nawet gaśnie. Zawsze przydławi go tak tylko raz przy następnych nacisnięciach na ******* wszystko jest w pozadku. Wystarczy mu ze podniose obroty do 1200 no i dławionko. Ale zaznaczam ze nie dzieje sie to zawsze tylko czasami. Odpalany jest zawsze na benzynie , próg przełaczenia na gaz ok. 2000 obr. Czy automat czy sama benzyna zjawisko to samo. POMOCY z gory dzieki, pozdrawiam
Czlowieku mam dokladnie to samo gaz na kompie, zakladalem ok 2 tyg temu. :grrr: :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
